редуктор обратного вращения
vovka
Re: редуктор обратного вращения
Сообщение vovka » Вт ноя 04, 2014 8:52 am
Поставь пружины понежнее
ak68
Сообщение ak68 » Чт ноя 06, 2014 12:36 am
vovka писал(а):Поставь пружины понежнее
мысль про пневму была. отверг как ненадежное, любой сучек и все...., хотя если ставить не на место штатных пружин, а сгородить что то типо восьмых стоек, то баллоны выше будут, не так для них травмоопасно.
ak68
Сообщение ak68 » Чт ноя 06, 2014 5:13 pm
вот надыбал, зацените!
семен36
Сообщение семен36 » Чт ноя 06, 2014 5:38 pm
Шикарно,великолепно,сидения с поларис рзр 800 рейнжер,и почем,если не секрет.
ak68
Сообщение ak68 » Чт ноя 06, 2014 8:22 pm
не дешево...9000 р. пара....
Сообщение tmrus » Чт ноя 06, 2014 10:12 pm
это ваще не дорого! мне хоть и не надо я бы и то взял )))
ak68
Сообщение ak68 » Пт ноя 07, 2014 12:08 am
Вот теперь к тебе за светом х.з. когда приеду...., опять из бомж-бюджета вылез...
vovka
Сообщение vovka » Сб ноя 08, 2014 1:06 am
Блин, я не про пневму, а про более мягкие пружины. У тебя родные нивкины стоят? Дык они нифига не загруженные, вот и бъет тебя сидуха по жопе! Поставь для начала от 08 задние, а если еще потребуется комфорта, то и от оки можно поставить. Там может преднатяг понадобиться, может прийдется две пружины ставить друг на друга на один амморт.
Ну а если все это сложно, то просто загрузи родные пружины недостающим весом, ну там пару мешков с песком или тройку свинцовых гантель в кузов брось )))....
ak68
Сообщение ak68 » Сб ноя 08, 2014 1:11 am
под мотором родные нивкины передние, сзади родные нивкины задние....., окушные передние ставил, не айс совсем. восьмые не попались еще...,
Все! уже суббота! :russian: пойду допивать с соседом коньяк и спать!
vovka
Сообщение vovka » Сб ноя 08, 2014 1:35 am
Сколько штук ставил? Одну? Или две вместе, ну или полторы?
Пружина тем мягче чем:
1 больше витков
2 больше внешний диаметр
3 меньше диаметр прутка
Еще как вариант попробуй более мягкие амортики/ жидкое масло в них, а то и соляру ваще...
Фантазия.......
ak68
Сообщение ak68 » Чт ноя 13, 2014 12:50 am
Мысль пришла, подрезать отбойники верхние, см так на два. так сказать убрать преднатяг, да и клиренс увеличить. конечно можно попробовать поставить проставки под верхнею шаровую, но отрезать же проще... :lol: , чуть больший угол, привода, думаю переживут.
ak68
Сообщение ak68 » Сб ноя 29, 2014 12:27 am
купил сегодня электроусилитель руля от тойоты, сижу смотрю на него и понимаю что я даун, забыл про ЭБУ от него...., видимо в ближайшее время буду продолжать наращивать мышечную массу. :fool:
Great Rat
Сообщение Great Rat » Сб ноя 29, 2014 9:13 am
А через обманку никак ?
ak68
Сообщение ak68 » Сб ноя 29, 2014 11:13 am
Great Rat писал(а):А через обманку никак ?
Привет! а поподробнее пож. как это сделать? че то я не соображу как, :kez_11:
Дмитрий 78
Сообщение Дмитрий 78 » Сб ноя 29, 2014 11:58 am
В теории ЭБУ меняет усилие на руле в зависимости от скорости: скорость больше - усилие больше. И наоборот. Думается мне что должен быть провод, при подаче на который 12 вольт усилитель заработает в фиксированном по силе режиму.
