кпп оки
ak68
кпп оки
Сообщение ak68 » Пн дек 09, 2013 11:58 pm
Есть две кпп от оки, внешне, т.е. без разбора, можно как то определить какая там главная пара? может маркировка есть где какая? :fool: кто знает....
Damir375
Re: кпп оки
Сообщение Damir375 » Вт дек 10, 2013 9:52 am
Можно определить по масляному щупу, если щуп как на 2108, то это ГП 4,1, а если щуп сверху крючком, то это ГП 4,5
Re: кпп оки
Сообщение pavlik » Вт дек 10, 2013 10:20 am
а можно еще экстрасенса вызвать.
MwbG
Re: кпп оки
Сообщение MwbG » Вт дек 10, 2013 11:57 am
воткнуть передачу, покрутить за первичный вал, посчитать :moil:
ОЛЕГА
Re: кпп оки
Сообщение ОЛЕГА » Вт дек 10, 2013 3:55 pm
Damir375 писал(а):Можно определить по масляному щупу, если щуп как на 2108, то это ГП 4,1, а если щуп сверху крючком, то это ГП 4,5
во как :shok: сам на "чекушке" ползаю,а и незнал что там ещё и передаточныё разные бывают,мож тогда и самоблоки есть :lol:
Лучшее,главный враг хорошего.
ОЛЕГА
Re: кпп оки
Сообщение ОЛЕГА » Вт дек 10, 2013 4:36 pm
Bookvoed писал(а):http://www.kartuning.ru/shop/product/121767/ :russian:
О как... :good:
ak68
Re: кпп оки
Сообщение ak68 » Вт дек 10, 2013 11:26 pm
Хм!? вроде крючком, дойду до сарая посмотрю и сфотою,. еще бы знать как на 08 выглядит...
pavlik писал(а):а можно еще экстрасенса вызвать.
практикуете?
MwbG писал(а):воткнуть передачу, покрутить за первичный вал, посчитать :moil:
одна на багушке стоит, проблематично, на второй попробую, я так понимаю что втыкать надо четвертую, т.е. прямую, и следить что бы диф не срабатывал, как то так наверное....
bersan
Re: кпп оки
Сообщение bersan » Ср дек 11, 2013 12:01 am
Втыкать не чего не надо.
На нейтральной крутишь привод и считаешь обороты,пока вал не сделает один оборот.
ak68
Re: кпп оки
Сообщение ak68 » Ср дек 11, 2013 12:12 am
Не понял...., без включенной передачи первичный вал с приводом ни как не соединен. или я не о том думаю?
ak68
Re: кпп оки
Сообщение ak68 » Ср дек 11, 2013 12:53 am
Сходил посмотрел, щуп на обоих - пластиковая пробочка с колечком, понимаю так что это как от 08, следовательно ГП 4.1, единственное отличие между КПП это привод спидометра, один с проводами . другой под тросик...- хреново....., покупать за 10-ку пару 5.1 - по мне так перебор! че бы придумать ....а то колеса с квадрорезиной в два раза больше оковских получились.
ak68
Re: кпп оки
Сообщение ak68 » Вт дек 31, 2013 1:28 am
В продолжение темы, нашел гл.п 4.54, поставил, заварил диф., все собрал и встал в ступор, забыл какой стороной ставить диск сцепления! Кто знает - подскажите! :russian:
alkozlov
Re: кпп оки
Сообщение alkozlov » Вт дек 31, 2013 7:40 am
Ёёёёпт! Более ровная сторона к маховику. Бобышка под перв. вал должна смотреть в корзину, иначе выжима не будет.
ak68
Re: кпп оки
Сообщение ak68 » Вт дек 31, 2013 7:48 pm
alkozlov писал(а):Ёёёёпт! Более ровная сторона к маховику. Бобышка под перв. вал должна смотреть в корзину, иначе выжима не будет.
Во блин..., синька зло!
drifter
Re: кпп оки
Сообщение drifter » Пн фев 17, 2014 12:14 pm
нифига, я купил у одного деятеля окушку со сгоревшим сцеплением, дак когда разобрал там диск наоборот стоял. Он демпферным механизмом болты на маховике проточил, так видать и ездил, пока накладка со стороны маховика не сгорела, а вторая целая осталась. Грохота наверное тогда было много
