Вопрос???
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
renat
Re: Вопрос???
Сообщение renat » Вт дек 18, 2012 7:56 pm
Если профтруба еще не наворована, то послушай совет бывалых и планируй кругляк(с квадратом на планируемый вес не выйдешь).
Chydik
Re: Вопрос???
Сообщение Chydik » Вт дек 18, 2012 9:10 pm
Если профиль, то прямоугольный не бери, в разных плоскостях подгонять хуже 20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40 это уже как и перебор хоть на пиранье такой стоит. С трубой еще проще, если есть трубагиб и новомодная штука торцеватель, как написал БУКВАЕД много проблем снимает. Сейчас сам раму от куды сделал из труб, просто уже кажется.
wat
Re: Вопрос???
Сообщение wat » Вт дек 18, 2012 10:12 pm
Вставлю и я свои 5 копеек),эту тему пропустить не мог.Я построил раму полностью из квадрата,поперечная балка куда задние рычаги крепятся и продольная по середине вперёд-на ней передние рычаги из профиля 50x50x2.5мм, остальное из 40x40x2мм,дуги над головой лучше гнуть из круглой,безопаснее да и подгонки с сваркой меньше,вид тоже страдает сильно.По поводу веса моя багги с обшивкой,чемоданом инструмента и багажником 530кг,практически одинаковый вес с багги буквоеда(500 кг голая),у него из круглой.
Re: Вопрос???
Сообщение Bookvoed » Вт дек 18, 2012 11:50 pm
wat, на видео - 480 :acute: , вот доделаю обшивку, надо будет еще раз взвеситься :drinks:
wat
Re: Вопрос???
Сообщение wat » Ср дек 19, 2012 11:42 am
Извиняюсь :blush2:,но большой разницы в весе нет,я тоже переживал,что получится около 700кг,как пугали на форуме.
Иннокентьевич
Re: Вопрос???
Сообщение Иннокентьевич » Ср дек 19, 2012 4:35 pm
Круглые лучше!
Gecha97
Re: Вопрос???
Сообщение Gecha97 » Ср дек 19, 2012 6:59 pm
вот в том то и дело что нет не торцевателя и трубогиба.Короче говоря я так понял что нужно если брать профиля то делать и квадрата и из большого квадрата делать продольные балки и рычаги а из квадрата по меньше все остальное?!
Тормоза придумал трус!
bersan
Re: Вопрос???
Сообщение bersan » Ср дек 19, 2012 7:13 pm
Вот из профиля viewtopic.php?f=22&t=4860
wat
Re: Вопрос???
Сообщение wat » Ср дек 19, 2012 8:34 pm
Ну и на мою глянь viewtopic.php?f=21&t=5640&start=15
renat
Re: Вопрос???
Сообщение renat » Чт дек 20, 2012 12:18 pm
На просторах форума кто-то выкладывал спецкалькулятор углов реза болгаркой круглой трубы при сопряжении двух труб под различными углами, забиваешь нужный угол в градусах и диаметр тубы он выдает под какими углами нужно отрезать болгаркой. Если нет торцевателя-это самый простой путь для круглых труб. Мои слесаря на работе по ней работают удобно подгонять трубы, нужна только малка для разметки линии отреза.
Gecha97
Re: Вопрос???
Сообщение Gecha97 » Пт дек 21, 2012 10:12 am
wat а ты чем обшил свою багги. Что за материал?
wat
Re: Вопрос???
Сообщение wat » Пт дек 21, 2012 11:03 am
Gecha97 там же в теме всё написано,полистирол
Gecha97
Re: Вопрос???
Сообщение Gecha97 » Вт дек 25, 2012 6:50 pm
Ну все пока что я узнал здесь все что мне нужно,теперь кто сюда зайдет может задавать интересующие вопросы
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
