2-х местная багги на базе Ваз 21083
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
labinskyi
Сообщение labinskyi » Вт фев 07, 2012 11:11 am
Переделал предыдущую раму под двигатель 1500куб. Так же изменил крепления передней подвески под больший ход. Решил делать рулевую не на рейке от Ваз 2108, а на подобии Газели - рычажную. Что позволит за 0,8 оборота руля переместить колеса от упора до упора))) Правда пока не представляю какие на это потребуются усилия, однако, практика покажет! На этой модели не учтены изгибы труб, но на практике буду несущие гнуть как положено.
labinskyi
Re: 2-х местная багги на базе Ваз 21083
Сообщение labinskyi » Вт фев 07, 2012 11:16 am
Ещё фото
labinskyi
Сообщение labinskyi » Вт фев 07, 2012 11:19 am
Длина рамы 3150мм
Ширина 1150мм
База 2450мм
Колея 1500мм
Высота 1100мм
физкультурник
Сообщение физкультурник » Вт фев 07, 2012 7:12 pm
у меня полный ход руля (от крайне правого до крайне левого) 1.5 оборота. очень хорошо по сравнению с вазовской рейкой. мне кажется 0.8 оборота это перебор.
labinskyi
Сообщение labinskyi » Ср фев 08, 2012 9:18 am
физкультурник писал(а):у меня полный ход руля (от крайне правого до крайне левого) 1.5 оборота. очень хорошо по сравнению с вазовской рейкой. мне кажется 0.8 оборота это перебор.
У меня тоже есть такие подозрения, но это означает, что придется рулевую рейку переделывать, а я хотел на рычагах попробовать сделать - дешево и сердито))) посмотрим! А ваша рейка от чего? как делали?
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
