Рама багги с двигателем находящимся спереди.
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Doxl
Сообщение Doxl » Ср фев 01, 2012 12:06 am
[spoiler=]Изображение
Изображение[/spoiler]
вот пару скринов модели такой рамы, накидал на скорую руку. Нету каркаса безопасности но доделаю.
Эта модель лишь набросок, через недельку как дела разгребу, смоделирую детальную модель до каждого болтика и чертеж к ней.
Делаю на двигателе от мотоцикла урал.
Хочу чтобы вы указали на проблемные участки, чтобы при моделировании детальной модели рамы все это учесть.
Agresor
Re: Рама багги с двигателем находящимся спереди.
Сообщение Agresor » Ср фев 01, 2012 3:58 am
переднею подвеску просчитывал? не слабоват ли движок?
Юрий
Сообщение Юрий » Ср фев 01, 2012 9:15 am
Очень плохая развесовка. Задняя ведущая ось не нагружена. Сидушки и двигатель должны быть смещены к задней оси. Вот для примера переднемоторный
Сообщение Bookvoed » Ср фев 01, 2012 9:43 am
Компоновка то ничего, только посчитай удельную мощность. Будет дохлая черепаха.
doc19
Сообщение doc19 » Ср фев 01, 2012 11:09 am
За основу надо брать двигатель ваз 21083 - самое лучшее сочетание параметров мощности веса надежности ремонтопригодности возможности легкой малобюджетной форсировки и стоимости. Посчитав трудозатраты на изготовление вашей машины экономия на моторе (если мотор банально есть в наличии) обернется дальнейшими траблами от неоптимального выбора силового агрегата. Малая мощность, низкая надежность, высокий расход топлива, высокая стоимость запчастей, перегрев при малой скорости и высокой нагрузке, некомфорт пассажирам по причине попадания в горячий воздушный поток за цилиндрами. Если вам нравится схема воздушного оппозита(из-за его компактности и лаконичности-нет системы жидкостного охлаждения) , то это имело бы смысл с мотором от БМВ. Но бюджет такого аппарата.... Э ... будет слегка космическим.
Doxl
Сообщение Doxl » Ср фев 01, 2012 7:04 pm
согласен что-то она большевата =) щяс новую разработал компактная и вроде все норм рассчитано скоро выложу
Doxl
Сообщение Doxl » Ср фев 01, 2012 8:14 pm
где лучше двигатель ставить чтоб мороки меньше было спереди или сзади ?
Сообщение Андрей 318 » Ср фев 01, 2012 8:42 pm
Doxl писал(а):где лучше двигатель ставить чтоб мороки меньше было спереди или сзади ?
Так смотря какой двигатель, если от урала, то можно и назад за сиденья поставить. На твоем эскизе места вроде достаточно. К тому же с последовательным переключением КПП мото-двигателя проблем с кулисой не возникнет.
Но лучше двигун от классики или немки какой-нибудь поставить спереди, соеденив КПП и редуктор заднего моста максимально коротким карданом. Это уже совсем другой уровень строительства и настоящий кайф от последующего вождения.
Doxl
Сообщение Doxl » Ср фев 01, 2012 11:16 pm
Андрей 318 я подумаю =)
Doxl
Сообщение Doxl » Ср фев 01, 2012 11:25 pm
вот доработал раму, сейчас думаю гораздо лучше, маленькая компактная двух местная. =)
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср фев 01, 2012 11:55 pm
имхо
маленькая жосткость посреди рамы, при болтшой кочке согнет книжкой, а отбойники жосткости не способствуют, при складывании они разойдутся в стороны)))
если не прав поправте)))
Doxl
Сообщение Doxl » Чт фев 02, 2012 12:12 am
denvoroshil
спс доработаю
Сообщение Bookvoed » Чт фев 02, 2012 12:24 am
А массу рамы посчитал? А если с колесами, рычагами, пружинами, амортизаторами, + мотор салон и две задницы?
А потом сравни с массой мотоцикла.
Doxl
Сообщение Doxl » Чт фев 02, 2012 12:40 am
надо подсчитать =)
doc19
Сообщение doc19 » Чт фев 02, 2012 4:43 pm
При конструировании рамы очень желательно, чтобы образовывались треугольники. В них труба работает или на сжатие или на растяжение. В твоем варианте очень много многоугольников- в них есть элементы, работающие на изгиб. На изгиб труба работает значительно хуже, чем на сжатие или растяжение. Следовательно конструкция будет либо слабая, либо слишком тяжелая( если увеличивать размеры сечения трубы. Так что конструкция должна иметь не только образ, но и функционал.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
