Страница 1 из 3
Покритикуйте/похвалите за раму...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 12:34 am
ArchiG
Собственно и есть вопрос...
Хочется услышать ваше мнение по самой конструкции....
Re: Покритикуйте/похвалите за раму...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 1:18 am
denvoroshil
делай ровный пол...
в такой конструкции плохая жосткость,
повный пол и борта)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 1:34 am
Прохожий_на_автобусе
дядь, а ты эту раму считал? плохая жесткость....
топикстартер. в твоих руках инструмент. нагружай, смотри где "красненько" и добивайся чтоб его не было. это называется оптимизация.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:04 am
Black_Arrow
Даже если не брать в расчет споры о жесткости, сидеть будет явно неудобно. По поводу ровного пола и бортов присоединяюсь.
Добавил бы вот эти распорки.
В задней части пола может стоит убрать 2 трубы. Назначение их не понятно. И возможно стоит разнести 2 задние нижние трубы.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:58 am
Необычная рама, жесткость вызывает сомнения, но даже если с ней все в порядке, то отнимать полезное пространство у водителя по моему не правильно.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 12:26 pm
валера
Ни чего необычного не вижу. обычная рама Пираньи только с полом конечно на мудрил.Вопрос к автору_ для чего так сделал полы? ведь какие то мысли были. жесткости вполне достаточно в задней части раздвигать не надо мотор я так понимаю будет поперечный как раз и если подвеска 3х рычажная само то . спереди вот я бы сдвинул не к чемушнее там пространство а рычаги получатся длиннее. в том месте раздвигают дуги что бы поставить педали но судя по рисунку ты не собираешся потому как поставил перемычки.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 2:48 pm
DesignerSK
Уважаемые Господа, разве здесь взято у водителя хоть капля нужного места?
Конструкция проектировалась исключительно с целью улучшения проходимости
без ущерба компоновки водительского места, все строго соответствует
общепринятым нормам эргономики.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 2:55 pm
DesignerSK
Касаемо жесткости я все обязательно просчитаю по МКЭ
и если понадобится усилить то будем усиливать, а пока
планируется использовать трубу бесшовную 40х2 х/д.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 8:49 pm
denvoroshil
Добавлено: Пт июл 01, 2011 9:58 pm
Martoos
Сделай ровный пол и подыми весь клиренс на эти 10 см =), у тебя сейчас колеса как на дорожном авто расположены,
иногда ногу с педали хочется убрать, посидеть там, на красоты посмотреть) а тут ты как в формульном кокпите, сидишь и никуда не денешся) ,
Плоское дно по проходимее будет =) тк там где не проедешь, там проползешь)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 11:12 pm
DesignerSK
Martoos писал(а):Сделай ровный пол и подыми весь клиренс на эти 10 см =), у тебя сейчас колеса как на дорожном авто расположены, ...
На рисунке изображен не максимальный клиренс, в реальности он намного, а точнее больше будет на 90 мм в стационарном состоянии с водителем .
... иногда ногу с педали хочется убрать, посидеть там, на красоты посмотреть) а тут ты как в формульном кокпите, сидишь и никуда не денешся) ,
Данная версия Багги не прогулочный вариант.
... Плоское дно по проходимее будет =) тк там где не проедешь, там проползешь)
А с этим я не согласен
Добавлено: Пт июл 01, 2011 11:15 pm
DesignerSK
denvoroshil
вариант с такой трубой очень прочный, но по опыту изготовления предыдущей машины могу сказать что вползать в нее будет совсем не удобно
Добавлено: Сб июл 02, 2011 1:01 am
denvoroshil
DesignerSK писал(а):denvoroshil
я нормально влезаю хоть и борта есть...)))
Добавлено: Сб июл 02, 2011 6:50 pm
Martoos
Если хочешь триальный багг то на ютубе куча примеров, стоит отдать должное америкосам которые пошли гораздо дальше чем мы в строительстве самодельной техники, бери за основу их рамы, уж они на этом уже не 1 тонну собак сьели.
самый прикол будет когда ты этим "клином" на бугор или пень наедешь, тогда осознаешь его преимущества и недостатки.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:53 pm
ArchiG
это только для расчетов - отрисовано положение колес когда валы параллельно земле - то есть нулевое положение изгиба шрусов...
Martoos писал(а):Если хочешь триальный багг то на ютубе куча примеров, стоит отдать должное америкосам которые пошли гораздо дальше чем мы в строительстве самодельной техники, бери за основу их рамы, уж они на этом уже не 1 тонну собак сьели.
неее, точно не для триала - но чтоб не париться по наваленным деревьям.......хотя про бугор и пень.....есть о чем подумать..... но и пней под 70 см никто преодолевать не собирается - их обычно объезжают.....
