сиденья кто где берёт?
Re: сиденья кто где берёт?
Еще один бюджетный вариант - сделать железную основу по чертежам с сайта, залить внутри строительной пеной, положить пленку и посидеть часок. После обклеить сантиметровым поролоном :mr47_04:
это не наш метод....Bookvoed писал(а):Еще один бюджетный вариант - сделать железную основу по чертежам с сайта, залить внутри строительной пеной, положить пленку и посидеть часок. После обклеить сантиметровым поролоном :mr47_04:
бюджетно так бюджетно.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
http://superseven.ru/
- Маньяк технической мысли
метод называется "тиснули в соседней кафешке"
пришли с просьбой имея аргумент в виде кувалды и частей забора, и обещание про будующюю рекламную компанию на кузове.Прохожий_на_автобусе писал(а):метод называется "тиснули в соседней кафешке"
в итоге наезд оказался удачным , изьятие и установка прошли в виде спонсорской помощи голодающим гонщикам....
все как в жизни.
части забора. я так понимаю, позаимствованы у самой кафешки?)
нет...забором я называю то , что многие почему-то упорно зовут рамой....
в моем понятии рама делается либо на стапеле(ежику понятно что не деревянном)...либо составные части затем собираются(странно но данный метод сработал с точностью в 1.5-2мм.....после 3х заборов)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
прикольные кресла...
а сколько стоят??, а черчежик сохранился? ,а для 5-точечных ремней отверстия предусмотрены??)))
касательно заборов...есть такая замечательная весчь как плазменная/лазерная резка и струбцинки. это не совсем стапель, но приемлемая точность достижима. а если при проектировании учесть "дурака", то можно добиться складываемости довольно сложных пространственных конструкций в единый пазл. единственно что за частую нужен станок-одного торцевателя маловато будет. оба способа проверены на работе. правда это не гараж, а завод, находящийся при смерти.almaznic писал(а):нет...забором я называю то , что многие почему-то упорно зовут рамой....
Именно такой принцип применен на испанском проекте "LCCT"....т.е...
проектирование......лазерная резка заготовок под раму....сборка на прихватках....общая обварка.....
в итоге мы имеем бешенную точность и прочность рамы.....
а все эти хохмы на деревяшках....это для идиотов....
к несчастью в нашей Стране производство немного в акуе и лазерная резка нераспространенна...соответственно цены космос...
багги и прочее....это заборы. ибо на точность плевать, как ездить будет -плевать.....ездит? уже считается успехом.
зы. гараж, после сварки 3х заборов.....пошел разговор о точности и качестве...
извените струбцинки и проч.....
в москве лазер 40-60р метр реза стали "чернушки" 3мм нержавейка подороже, но не на много. меня пока устраивало. сейчас собираю собственную плазму со столом 1.5х1.5 метра.
в европе данный комплект порезанный начинался от 700-800 евреев.
зы. а есть адреса проверенных на дееспособность контор и их телефоны в МСК и Области? можно в личку.
Заранее спасибо. НО ИМЕННО НА РЕЗКУ ТРУБ, А НЕ ЛИСТОВ!
какой источник? стол не маловат? обычно лист L=2000 ммПрохожий_на_автобусе писал(а):в москве лазер 40-60р метр реза стали "чернушки" 3мм нержавейка подороже, но не на много. меня пока устраивало. сейчас собираю собственную плазму со столом 1.5х1.5 метра.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
по сидения: в личку , готовим небольшую партию
тубы, повторюсь, режет фрезерный станок. вполне себе в размер режет. плюс минус десятка, что для каркаса не критично. лазерных торцевателей в москве и области не встречал. себе буду собирать 3ю ось с возможностью резать друбы до 80мм в диаметре.almaznic писал(а):в европе данный комплект порезанный начинался от 700-800 евреев.
источник пока не определен. либо телвин, либо мультиплаз. сейчас сам стол с третьей осью в процессе.думаю не самый мочный. но до 15мм буду резать. стол ширина-лист, длинна-пол листа плюс "чуть чуть". да и трубы сподручней резать, если через поддерживающий "люнет".
неплохой источник инвертор CUT70, мультиплаз игрушка
для резки трубы удобнее применять полый шпиндель с 3х кулачковым патроном и задействовать одноосевое перемещение плазматрона
