Страница 1 из 2
Самодельный ковш.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:25 am
Krimaker
Хочу зделать ковш по такой схеме.
Так прикинул)
Это уже один к одному.
Делать хочу из оцинковки толщиной 0,8 мм.
Как думаете нормально получится, не тяжело?
Re: Самодельный ковш.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:42 am
alkozlov
Тонковато...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:49 am
alx
Не тяжело то да но вот по прочности не знаю. Недавно как раз в руках держал короб вентиляционный примерно такого габарита так он играет во все стороны. Мне кажется плечами пошевелишь в таком ковше и он сложится. Может не прав -поправьте.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:02 am
Делал такой из 1 мм стального листа. пока отдельно стоял - гулял как хотел. Прикрутил на 4 болта снизу и один в спинке- нормальный стал, не шевелится.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:13 am
alkozlov
Держаться то будет нормально, НО форму жЁпы примет сразу! Причем, если будут садиться разные "пятые точки", будут частые деформации. Лучше будет аллюминий, толщиной 1,5-2,5мм, или сталь 2мм.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 6:24 am
Krimaker
Скоро скину процесс. Как оно получается.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:56 pm
denvoroshil
сделал ковш из крышы „восьмерки” гулял...
Прикрутил и все ок...
Правда под жопу ближе к ногам приварил на точки из ребер жесткости крыши полоску и все в ажуре)))
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:58 pm
Krimaker
denvoroshil писал(а):сделал ковш из крышы „восьмерки” гулял...
Спасибо учту.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:26 pm
drkrupp
Из оцинковки не делай, слишком мягкий будет (зря потратишь время). Почему не хочешь из стекловолокна и смолы ?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 2:52 am
denvoroshil
прошу прощения за офф.
бампер слепить из стеклоткани на сколько сложно???
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 9:18 am
Посмотри -
http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm все доходчиво расписано.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:26 am
drkrupp
denvoroshil писал(а):прошу прощения за офф.
Это вопрос к спецам... По форуму посмотри, должно быть !!??
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:11 am
toxin
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:32 am
ОЛЕГА
какая интересная и совсем непонятная подвеска задняя на последнем фото
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:36 am
toxin
ОЛЕГА писал(а):какая интересная и совсем непонятная подвеска задняя на последнем фото
сам пытался рассмотреть что к чему так и невьехал
