Самодельный ковш.
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Krimaker
Самодельный ковш.
Сообщение Krimaker » Вт окт 19, 2010 10:25 am
Хочу зделать ковш по такой схеме.
Так прикинул)
Это уже один к одному.
Делать хочу из оцинковки толщиной 0,8 мм.
Как думаете нормально получится, не тяжело?
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п*здец.
alkozlov
Re: Самодельный ковш.
Сообщение alkozlov » Вт окт 19, 2010 10:42 am
Тонковато...
alx
Сообщение alx » Вт окт 19, 2010 10:49 am
Не тяжело то да но вот по прочности не знаю. Недавно как раз в руках держал короб вентиляционный примерно такого габарита так он играет во все стороны. Мне кажется плечами пошевелишь в таком ковше и он сложится. Может не прав -поправьте.
Сообщение Bookvoed » Вт окт 19, 2010 11:02 am
Делал такой из 1 мм стального листа. пока отдельно стоял - гулял как хотел. Прикрутил на 4 болта снизу и один в спинке- нормальный стал, не шевелится.
alkozlov
Сообщение alkozlov » Вт окт 19, 2010 11:13 am
Держаться то будет нормально, НО форму жЁпы примет сразу! Причем, если будут садиться разные "пятые точки", будут частые деформации. Лучше будет аллюминий, толщиной 1,5-2,5мм, или сталь 2мм.
Krimaker
Сообщение Krimaker » Ср окт 20, 2010 6:24 am
Скоро скину процесс. Как оно получается.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср окт 20, 2010 12:56 pm
сделал ковш из крышы „восьмерки” гулял...
Прикрутил и все ок...
Правда под жопу ближе к ногам приварил на точки из ребер жесткости крыши полоску и все в ажуре)))
Krimaker
Сообщение Krimaker » Ср окт 20, 2010 4:58 pm
denvoroshil писал(а):сделал ковш из крышы „восьмерки” гулял...
Спасибо учту.
drkrupp
Сообщение drkrupp » Ср ноя 17, 2010 11:26 pm
Из оцинковки не делай, слишком мягкий будет (зря потратишь время). Почему не хочешь из стекловолокна и смолы ?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Чт ноя 18, 2010 2:52 am
прошу прощения за офф.
бампер слепить из стеклоткани на сколько сложно???
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 18, 2010 9:18 am
Посмотри - http://fiber-xl.narod.ru/fiber.htm все доходчиво расписано.
drkrupp
Сообщение drkrupp » Пт ноя 19, 2010 12:26 am
denvoroshil писал(а):прошу прощения за офф.
Это вопрос к спецам... По форуму посмотри, должно быть !!??
toxin
Сообщение toxin » Ср фев 05, 2014 12:11 am
вот интересное решение ковша
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Ср фев 05, 2014 12:32 am
какая интересная и совсем непонятная подвеска задняя на последнем фото
Лучшее,главный враг хорошего.
toxin
Сообщение toxin » Ср фев 05, 2014 12:36 am
ОЛЕГА писал(а):какая интересная и совсем непонятная подвеска задняя на последнем фото
сам пытался рассмотреть что к чему так и невьехал
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
