Постройка багги Hummbug
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Ra16
Сообщение Ra16 » Вт авг 31, 2010 2:50 pm
А никто не пробовал строить такую машинку в российских условиях? Только движок не от субару и не от жука, а от какого нибудь переднеприводника, двигатель за задними спинками сидений, перед задними колесами?
http://boatplans.narod.ru/
Vi
Re: Постройка багги Hummbug
Сообщение Vi » Вт авг 31, 2010 2:55 pm
спам?))) лодки по ссылке
Ra16
Сообщение Ra16 » Вт авг 31, 2010 3:25 pm
Там кроме лодок внедорожник Hummbug, чертежи предлагаются на него, а кроме того мини самолеты и т.д., но меня интересует эта багги, никто не пробовал строить, и вообще, какое мнение...
Vi
Сообщение Vi » Вт авг 31, 2010 4:53 pm
Извиняюсь, есть там такое. Лучше даже ссылка вот такая http://www.hummbug.boom.ru/
Такую машинку легко!
Лучше даже можно.
Ra16
Сообщение Ra16 » Ср сен 01, 2010 10:16 am
Если ставить поперечник например от фокуса за задними сиденьями, радиатор вперед, учитывая, что он будет четырехместный, как развесовка будет?
Vi
Сообщение Vi » Ср сен 01, 2010 10:32 am
нормальная, в ходу дела можно будет корректировать.
что мотор что водитель+пассажир весят примерно одинакого.
у вас спереди кроме радиатора еще наберется всякого...рули педали рейка тяги...
Ra16
Сообщение Ra16 » Ср сен 01, 2010 11:07 am
Тогда на следующей неделе приобрету чертежи, только полагаю, надо будет изменения вносить, если брать фокус как донор, то он пошире..
Ra16
Сообщение Ra16 » Ср сен 01, 2010 11:09 am
По поводу развесовки, багги то четырехместная, хотя австралийцы на таких ездят, только у них мотор за задними колесами...
Vi
Сообщение Vi » Ср сен 01, 2010 1:31 pm
Ширину сам задаешь, удлинняя либо укорачивая полуоси.
madden
Сообщение madden » Ср сен 01, 2010 1:36 pm
Я бы на Вашем месте не торопился с ПРИОБРЕТЕНИЕМ чертежей.....так как на этом сайте ,за деньги продается то,что есть в открытом доступе.....может есть смысл поискать?
Ra16
Сообщение Ra16 » Ср сен 01, 2010 2:40 pm
В открытом доступе не нащел, если вам встречалось, может бросите ссылку?
Vi
Сообщение Vi » Ср сен 01, 2010 3:51 pm
РА - за Вас искать никто не будет, это долго да и трафик у людей есть.
Правда - если хотите сэкономить - нарисуйте чертежи сами, или ищите в сети.
Я делал трайк и нарисовал его сам, и всё отлично.
Ra16
Сообщение Ra16 » Ср сен 01, 2010 4:00 pm
Да я искал, но не нашел, с имеющимися чертежами проще вносить изменения, опять же, такой агрегат построен и ездит в австралии, соответственно достаточно крепкий чтоб не развалиться...
Vi
Сообщение Vi » Ср сен 01, 2010 4:07 pm
Просто скопировать хотите? покупайте, вносите изменения.
Я желаемого для себя в сети не нашел вообще. Дело не в деньгах даже.
Просто по другому хотел.
Vi
Сообщение Vi » Ср сен 01, 2010 4:14 pm
Что же тут переделывать? Простейшая баггушка :)
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
