Марка стали труб?
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
vit-76
Re: Марка стали труб?
Сообщение vit-76 » Чт апр 08, 2010 12:13 am
тоже интересно мнение спецов по поводу нержавейки бесшовной холоднотянутой...
vestto
Сообщение vestto » Сб апр 10, 2010 1:21 pm
Сталь 08Х18Н10Т это высоколегированная сталь, трубы применяются в пищевом производстве, атомной промышленности, при производстве бурильных штанг и т.д. Кстати ложки и вилки у нас на кухне как правило практически из такой же стали или из 12Х18Н10Т. Сваривать ТОЛЬКО в среде инертных газов, никакой электросварки, с тем же успехом можно присобачить на суперклей! Смотреть марочник сталей бесполезно, там указан химсостав стали, надо смотреть ГОСТ на конкретную трубу, так как методов отделки масса и в зависимости от метода меняются физико-механические характеристики. По сути дела нас интересуют два основных параметра, это предел прочности и относительное удлинение. Чем выше предел прочности тем большую нагрузку выдержит труба, чем ниже относительное удлинение тем больше хрупкость, ну а дальше эмпирическим путем подбираем что кому надо.
H1R11
Сообщение H1R11 » Вс апр 11, 2010 11:27 am
vestto Большое спасибо!!! Именно это и интересовало!!! Единственный вопрос. Могу ли я отталкиваться от этих параметров стали СТ20 как от эталона для сравнения с параметрами труб из нержавейки...
(взял параметры для холоднокатанных труб СТ20 ):
Прочность - 340 (Предел кратковременной прочности, [МПа])
Относительное удлинение - 26 (Относительное удлинение при разрыве, [ % ] )
параметры на сталь 08Х18Н10Т
Прочность - 590 (Предел прочности (при растяжении))
Относительное удлинение - 60 (относительное удлинение, %)
То есть получается, что труба из этой(08Х18Н10Т) нержавеющей стали значительно превосходит по интересующим нас параметрам трубы из стали СТ20, несмотря на то, что труба из стали 08Х18Н10Т может быть горячекатанной.
Не перепутал ли я чего?
vestto
Сообщение vestto » Пн апр 12, 2010 4:42 pm
Для сварных труб без термообработки:
Ст20, предел прочности не менее 372 МПа, относительное удлинение не менее 14% (по факту как правило 24-30%)
08Х18Н10Т, предел прочности не менее 530 МПа, относительное удлинение не менее 37%
Если диаметр и толщина стенки одинаковы и кошелёк позволяет - однозначно нержавейка.
TURBO
Сообщение TURBO » Пн апр 12, 2010 5:40 pm
нуну, и много машин из нержавейки видели? это для профессионалов. а они не спрашивают какую трубу брать и где смотреть.
второе - рассчитывать лучше на худший вариант (по цифрам). прочность достигнуть конструктивно.
H1R11
Сообщение H1R11 » Пн апр 12, 2010 6:31 pm
vestto - Огромное спасибо!!! Очень доступным языком(для человека несведущего в этом вопросе это очень важно) , кратко и не вызывает дополнительных вопросов!
Единственное... Если труба из нержавейки окажется горячекатанной - ничего страшного? Параметры ведь у неё всё равно значительно лучше чем у холоднокатанной СТ20.
TURBO - лично я не собираюсь делать машину из нержавейки... из нержавейки я хочу сделать 3 вала длинной сантиметров по 20(пока только прикидки) и некоторые элементы рулевого механизьма для квадроцикла....
vestto
Сообщение vestto » Пн апр 12, 2010 6:49 pm
Машины бывают не токмо из нержавейки, из алюминия например или у Арабских шейхов из золота говорят есть машинки. Весь вопрос целесообразности в соотношении цена/характеристики. Если вместо высоколегированной стали можно применить конструкционную сталь с термообработкой, упрочнением и т.д., то зачем удорожать конструкцию?
vestto
Сообщение vestto » Пн апр 12, 2010 6:58 pm
Что касается разницы между г/к и х/к трубами. Сварные трубы изготавливают методом холодной прокатки, все без исключения, разница только в том, какой материал берется изначально. Если сырьё горячекатаный металл, то трубы на "жаргоне" горячекатаные, если холоднокатаный, то холоднокатаные. Сварные трубы из высоколегированных марок сталей после сварки проходят процесс термообработки. Вообщем если коротко, то разницы между сварными горяче- и холоднокатаными трубами по мехсвойствам нет, разница только в эстетическом виде. С бесшовкой немного сложнее, прошивка труб всегда ведется в горячем состоянии, а вот потом существует множество вариантов отделки как с нагревом, так и без, тут нужно смотреть по какому ГОСТу выпущена труба, и уже там определять мехсвойства.
H1R11
Сообщение H1R11 » Чт апр 15, 2010 6:41 pm
vestto
судя из этой ссылки http://ml-met.ru/catalog.php?categoryid=66&itemid=115 эта труба(21,3х2,6 d Труба 08Х18Н10 (AISI 304)L) - бесшовная...
тоесть я беру гост 08Х18Н10, и опираясь на него смотрю свойства трубы?
H1R11
Сообщение H1R11 » Чт апр 15, 2010 6:42 pm
Я имею ввиду прочность, упругость... Хотя она ведь в любом случае прочнее трубы из СТ20???
TURBO
Сообщение TURBO » Чт апр 15, 2010 7:19 pm
разумеется для таких узлов лучше легированная сталь. и сварить можно без проблем.
H1R11
Сообщение H1R11 » Чт апр 15, 2010 9:12 pm
TURBO судя по тому, что свариваемость у этого стандарта отличная то да)))) и стоит заметить, что так как валы будут не закрыты от внешней среды, да ешё наиболее приближены к днищу, из нержавеющей стали они не будут нуждаться в частом уходе...
vestto
Сообщение vestto » Пт апр 16, 2010 8:51 am
Для бесшовной трубы по указанной ссылке. ГОСТ 9941 "Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали" временное сопротивление разрыву (предел прочности) не менее 529 МПа, относительное удлинение не менее 37%.
H1R11
Сообщение H1R11 » Сб апр 17, 2010 2:23 pm
vestto, Большое спасибо!!! Вопросов больше не имею....
cheba
Сообщение cheba » Вт май 11, 2010 8:15 pm
Появился вопрос. Если холоднокатная труба скорее сломается чем погнется, что ее нельзя гнуть трубогибом? Лопнет?
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
