Нужно определиться с рамой
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
25kostik
Сообщение 25kostik » Вс дек 20, 2009 11:31 pm
Вот надумал собрать аппарат из имеющегося: передняя часть рамы и задняя от инвалидки СЗА-М. Первые проблемы - отсутствие колёс. То есть на переднем мосту есть только ступицы, на заднем только полуоси. На зад нужно диски колёс со ступицами и барабанами. Найти у нас такое добро огромнейшая проблема, скорее всего нереально. Отсюда вопрос - как и отчего можно что то приспособить малой кровью и средствами. Это будет пробная машинка, для отрабатывания технологии и тп.
Далее, не могу определиться с компоновкой. Хорошо бы была бы 2 местной, но не тяжело ли будет для инвалидовского двигателя? Как быть?
Gefest
Re: Нужно определиться с рамой
Сообщение Gefest » Ср дек 23, 2009 3:16 pm
колеса лучше брать вазовские легко досталь, барабаны тоже.
А компоновка зависит от того какой у тебя будет задний мост.
вот один вариант
25kostik
Сообщение 25kostik » Ср дек 23, 2009 5:48 pm
В этом варианте много токарных работ. У меня нет возможности столько точить.
На передке можно ли как заменить ступицы например от классики или москвича?
На зад может использовать поворотные кулаки от переднеприводного тазика?
Лучше бы сделать 2х местный агрегат - практичней, не только как развлечение, но и на рыбалку, грибами съездить веселее вдвоём. Примерно компоновка такая же, как на инвалидке, но клиренс чуть побольше (если поставить колёса от тазика, то он уже повысится), а посадку в сиденье - пониже.
Редуктор и полуоси будут терпеть, если сзади резина будет от Волыни?
Gefest
Сообщение Gefest » Ср дек 23, 2009 6:52 pm
редукторы на инвалидке и муравье почти одинаковые и выдерживают ечень большие нагрузки.
А ступитци можно модифицировать любые какие есть в наличии
25kostik
Сообщение 25kostik » Ср дек 23, 2009 6:58 pm
С передними ещё можно помудрить, а вот с задними... Там ступица одевается на полуось, вроде на конус. Где такую взять, может от чего подходит?
Gefest
Сообщение Gefest » Ср дек 23, 2009 7:03 pm
да ты возьми целиком заднюю часть инвалидки только увеличь полуоси и ручаги, это проще всего. Посмотри на форуме тут таких счем море, выбери подходящую.
Можна взять заднюю подвеску муравья
25kostik
Сообщение 25kostik » Ср дек 23, 2009 7:23 pm
Рама есть от инвалидки, вместе с рычагами и полуосями. нет ступиц колёс. Для первой самоделки не хочется затрачиваться. Хотелось бы малой кровью. При успешном выезде можно будет поэкспериментировать с изменением подвески.
Gefest
Сообщение Gefest » Ср дек 23, 2009 9:31 pm
нашел двухмесный багги техника молодежи 1975-04
25kostik
Сообщение 25kostik » Ср дек 23, 2009 9:35 pm
где такой журнал посмотреть, в инете есть?
Gefest
Сообщение Gefest » Ср дек 23, 2009 10:09 pm
только тут агрегат заз, но тут главное компоновка
V_Bond
Сообщение V_Bond » Ср дек 23, 2009 11:43 pm
А ссылка на эту баггу есть?
Интересные диски, хотел узнать.
Похоже их просто перевернули.
Георгий
Сообщение Георгий » Ср дек 23, 2009 11:54 pm
V_Bond писал(а):Интересные диски, хотел узнать.
у диска заз две половинки одинаковые....
Георгий
Сообщение Георгий » Ср дек 23, 2009 11:56 pm
сдесь похоже резина я-417 или как ее там, на форуме продают такую
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
