lada EVA
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
ExD
lada EVA
Сообщение ExD » Сб авг 29, 2009 12:20 am
планирую строительство lada EVA. Однако меня смущает полурамная конструкция. Насколько она легче и жестче или слабее конструкции сделаной целеком на раме из труб?
Не рассыпится ли машина на первой кочкепри полурамной конструкции?
Вот фото...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последние фото модели в масштабе... Какие в них ошибки?
-Are you gangsters?
-No,we are Russians
Сообщение Bookvoed » Сб авг 29, 2009 12:32 am
Необходимо внутри кузова пустить трубы усиления -> получится рамная машина с панелями кузова от обычной 2108.
Простая приварка труб к кузовщине развалится не на первой, так на десятой кочке.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб авг 29, 2009 12:32 am
ExD
благородное начинание.
по такой схеме были построены довольно много машин. из наших-Апельсин (первый точно на базе таврии, второй вроде тоже, но не уверен), Белая ворона, и собственно Ева. самое забавное, что по той же схеме строили 205, лянчу и МГ метро группы Б.
по сути-каркас ты в раллийную машину видел как вваривается? здесь все тоже самое, только отрезали за ненадобностью все ненужное, типа задних крыльев, передних лонжеронов и прч.
З.Ы. есть какая инфа по Еве-скинь пожалуйста. ну и по Апельсинам тоже. у меня только по белой вороне фоток много. в т.ч. детальных. а вот по остальным-две картинки Евы, которые ты выложил, и обложка статьи в Мод.Кон. об Апельсине. плюс еще одна фота этой машинки.
ну и есть две фоты неопознаной таврии, предположительно Вихуровской.
ExD
Сообщение ExD » Сб авг 29, 2009 1:12 am
Прохожий_на_автобусе Как каркас вваривается видел т.к. в кругах самоделкиных общаюсь уже не первый год.Правда чуть в другом направлении,драг да дрифт.Про апельсин мало фото и инфы.У меня в принципе есть все по еве, только в реале там полурамная конструкция. Когда я делал чертежи по еве то никак не мог сообразить,как же все это держалось) В итоге сделал набросок несущей рамной конструкции...
Bookvoed А как же на ней все держалось?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
На базе таврии называлась ZAZ ELF там все тоже самое что и на еве,только кузов по моему несущий,а так все агрегаты от ВАЗ 2108...От таврии только кузов, да и то переделаный)
-Are you gangsters?
-No,we are Russians
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб авг 29, 2009 11:47 am
ExD
внутри любой гоночной конструкции есть каркас безопасности, который завязан на кузовные панели. каркас безопасности как правило подводят к точкам крепления подвески. по сути-любой гоночный автомобиль это пространственная рама. в группе Б только убирали "лишнее".
про апельсин вообще мало инфы, даже в нами. более того, они их всех порезали. "Белая ворона" на базе 2141-знаком с пилотом. ну и людьми , которые ей сейчас владеют. Эльф. по нему у меня кроме двух фото вообще ничего нет. про Еву-скинь пожалуйста. адрес в личке.
Nitro
Сообщение Nitro » Сб авг 29, 2009 1:09 pm
про каркасы - сама клетка выглядит так
Для чего служат трубы каркасов безопасности
A-post gusset – вставка для соединения каркаса и передней стойки кузова
Данная вставка обеспечивает необходимую прочность при установке каркаса – вставка вваривается вдоль трубы каркаса и приваривается к передней стойке кузова – конструкция образует единое целое.
Dash bar – поперечная труба под панелью приборов
Увеличивает жёсткость и прочность каркаса при боковых ударах.
Door X bars – Х-образные усилители дверного проёма
Значительно увеличивает прочность и жёсткость дверного проёма при боковых ударах
Front cross – переднее перекрестие труб
Обеспечивает прочность в поперечном направлении силовой схемы
Hoop to A pillar tube – усилитель задней стойки и крыши
Предназначен для поддержки дуги на уровне крыши.
Hoop cross – Х-образная растяжка средней стойки
Обеспечивает прочность и жёсткость каркаса при опрокидывании на крышу.
Lower rear stay – растяжка от основания средней дуги до задней части кузова
Образует гипотенузу треугольника, обеспечивает большую жёсткость и прочность задней части кузова
Mid rear stay – растяжки от средней дуги до задней части кузова
Добавляет прочность задней части каркаса, обеспечивает защиту от боковых ударов.
Rear brace – задний
Обеспечивает большую прочность кузова и распределяет нагрузку от подвески на основания каркаса, может быть использован для крепления ремней безопасности.
Rear X – задняя Х-образная растяжка
Обеспечивает большую прочность задней части каркаса в отличие от диагональной растяжки. Обеспечивает распределение нагрузки от подвески на каркас безопасности (уменьшая нагрузку на кузов в целом). Увеличивает прочность.
Roof cross or roof 'V' – скрещенные или сваренные V-образно трубы у задней дуги
Увеличивает жёсткость каркаса и безопасность людей при опрокидывании на крышу.
Screen pillar support – поддержка трубы над лобовым стеклом
Важный элемент для салонов автомобилей последних лет с большим наклоном лобовых стёкол – обеспечивает поддержку в центре передней части крыши.
Seat harness tubes – труба для крепления ремней безопасности
Обеспечивает меньшую длину ремней безопасности и служит для них опорой. Задаёт оптимальные углы при натяжении ремней.
Single roof diagonal – диагональный усилитель крыши
Облегчённый вариант усилителя, обеспечивающий меньшую прочность и жёсткость каркаса.
Triangulation tubes in front – Треугольник из труб спереди каркаса
Обеспечивает распределение нагрузки от подвески на каркас безопасности (уменьшая нагрузку на кузов в целом). Обеспечивают защиту ног водителя и штурмана. Также обеспечивает защиту от боковых ударов и увеличивает нагрузку на дуги каркаса.
Tunnel brace – Кронштейн крепления каркаса с туннелем
Обеспечивает защиту от боковых ударов и поддержку основной дуги в случае переворота на крышу автомобиля. Уменьшает нагрузку на каркас распределяя её на кузов.
Bookvoed писал(а):Необходимо внутри кузова пустить трубы усиления -> получится рамная машина с панелями кузова от обычной 2108.
ну чтобы не быть звездоболом и не уводить людей от темы - открываем регламент и читаем что и как делается. не надо придумывать велосипед - уже давно всё придумано. вспоминаем про усилители, пластинки и прочую фигню, которая ой как нужна - вспоминаем как каркас крепится к стойкам, к тоннелю, к порогам, чашкам и проч...
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб авг 29, 2009 1:17 pm
Nitro
дык я собсно про это и говорил.
ExD
Сообщение ExD » Сб авг 29, 2009 3:07 pm
Вот собственно что у меня получилось по примерным наброскам...
-Are you gangsters?
-No,we are Russians
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб авг 29, 2009 6:53 pm
Ты распили кузов,оставь свой кокпит,вдень в лонжероны и в пороги трубы,а дальше как в стандартной багги.
ExD
Сообщение ExD » Сб авг 29, 2009 7:49 pm
rbt06 Ну да,я так и планирую,только изначально нужно слепить из стекловолокна морду и заднюю часть...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
rbt06 а потом надо кумекать как все пластиковое добро крепить к раме,и что бы еще и открывалось...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А по моему наброску,что можно исправить для жесткости?
-Are you gangsters?
-No,we are Russians
Сообщение Bookvoed » Вс авг 30, 2009 8:49 am
ExD, как вариант можно сделать пластик кузова, как сделано в теме - http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3873
Nitro
Чтобы не быть не быть звездоболом, какой регламент смотреть? Для группы Б? Которая уже черти сколько лет запрещена?
Чем отличается набросок силового каркаса ExD от того что я сказал?
В любом случае лучше сделать раму нормальную внутри и снаружи остатков кузова не полагаясь на прочность кузова донора.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс авг 30, 2009 12:23 pm
дядь, читай внимательно, каркас внутри кузова по сути и есть рама-в картинке Нитро просто отсутствует нижний пояс. более того, структурно кузов-это каркас. пороги, в которые упирается КБ-по сути труба. стойки лобового и средние стойки-тоже. лонжероны-труба. вот тебе и каркас. и спортсмены вваривая каркас в кузов не просто устанавливают дуги, а структурно связывают одно с другим с помощью пластин-накладок. кеак-то так.
ExD погодь денька два-найду время-набросаю каркас.
ExD
Сообщение ExD » Вс авг 30, 2009 12:57 pm
Bookvoed Как они сделали,это не вариант,т.к. кузов не должен быть целиковым как у ребят на БМВ. Он должен быть полностью функционален как на стандартной машине))) а то я ее зарегистрировать не смогу...
Прохожий_на_автобусе Спасибо,буду ждать)))
-Are you gangsters?
-No,we are Russians
lunatik
Сообщение lunatik » Вс авг 30, 2009 5:18 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):каркас внутри кузова по сути и есть рама-в картинке
Только в том случае, если они железные.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс авг 30, 2009 5:28 pm
lunatik кто железнае? кузов? каркас? рама? картинка? кмк вы только что сказали уйню.
алюминевые кузова-редкость, причем вопос соединения этого кузова с каркасом решаем заклепками и клеем-проверено Элисом
каркас запрещено делать из чего либо кроме стали с определенными характеристиками.
рама-на ум приходит только алюминевая рама синей птицы, но это экзотика.
картинка-тут коментарии излишни.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
