Чертежи на багги
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Вт мар 03, 2009 11:40 pm
sergey645
здрасте всем хочу сделать багги ...
донер ОКА...
можете скинуть чертижи вашей машинки
заранее спасибо...
Сообщение Bookvoed » Ср мар 04, 2009 10:48 am
denvoroshil, если бы ты внимательно прочитал тему, то узнал бы что чертежей этой машинки не существует!
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср мар 04, 2009 5:29 pm
мне очень хочется знать:
1 какие мадификации произведены с двигателем?
2 сам крипеж двиготеля к багги?
3 какие материалы использовались(тормоза,кулаки,трубы и многое что не упоминал и что вызволо трудности)?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО))) :kez_10:
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Ср мар 04, 2009 5:53 pm
denvoroshil писал(а):1 какие мадификации произведены с двигателем?
МАДИ тут непричем!!
denvoroshil писал(а):2 сам крипеж двиготеля к багги?
по 2 металлические пластинки 3 мм с отверстием 11 мм под каждую подушку, как в подрамнике.
denvoroshil писал(а):3 какие материалы использовались(тормоза,кулаки,трубы и многое что не упоминал и что вызволо трудности)?
нету трудностей - нужны детали, доноры, литература по донорам, трубы, инструмент, прямые руки и ДЕНЬГИ...
Добавлено спустя 59 секунд:
3 года назад я с такими вопросами сюда пришел и багги обломался из-за недолжной подготовки, не повторяй чужие ошибки вновь.
Изображение Изображение
Сообщение Bookvoed » Ср мар 04, 2009 7:41 pm
denvoroshil - почитай ЗДЕСЬ
и посмотри ЗДЕСЬ
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Сб мар 07, 2009 12:28 am
здрасте)))
в более углубленом разборе мне не понятно как получилось у СЕРГЕЯ сделать задние колеса под 4 дырки и что он для этого делал???
Воть...
Сообщение Bookvoed » Сб мар 07, 2009 12:32 am
denvoroshil, обсуждалось - диски ОКИ - 3 отв, радиус по отверстиям - 98 мм, ВАЗ - 4 отв, радиус 98. Оставляем одно родное ОКОвское отверстие, три сверлим и режем резьбу.
Воть...
sergey645
Сообщение sergey645 » Сб мар 07, 2009 7:09 am
Bookvoed писал(а): режем резьбу.
Или забиваем шпильки колесные.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Сб мар 07, 2009 11:57 am
а я намедни видел в магазине оковские ступицы и тормозные диски на четыре отверстия.
User buggy
Сообщение User buggy » Сб мар 07, 2009 1:20 pm
Nick писал(а):а я намедни видел в магазине оковские ступицы и тормозные диски на четыре отверстия.
так новая ока с китайским мотором вроде на вазовских дисках идёт на 13", унификация :mr47_04:
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Сб мар 07, 2009 2:30 pm
если шрусы старые подходят, это упростит самодельщикам жизнь...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Сб мар 07, 2009 3:51 pm
Уважаемые)))
А можно поставить ступицу на 4 отверстия например из заднеприводных жигулей????
и это решение будет легче или труднее чем сверлить и нарезать резьбу???
СПАСИБО!!!
GelioSKA
Сообщение GelioSKA » Сб мар 07, 2009 3:54 pm
denvoroshil писал(а):А можно поставить ступицу на 4 отверстия например из заднеприводных жигулей????
Тогда шлицы перетачивать надо - а это уже другая история...
Юрий
Сообщение Юрий » Сб мар 07, 2009 9:39 pm
Вообще-то на ступице заднеприводных жигулей нет шлицов. Там устройство совершенно другое, вставляется в ступицу подшипник, который надевается на гладкую ось поворотного кулака...
GelioSKA
Сообщение GelioSKA » Сб мар 07, 2009 9:53 pm
Юрий писал(а):Вообще-то на ступице заднеприводных жигулей нет шлицов.
Ага, был неправ.
Юрий писал(а):Там устройство совершенно другое, вставляется в ступицу подшипник, который надевается на гладкую ось поворотного кулака...
Там два подшипника.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
