Страница 3 из 5
Добавлено: Чт авг 27, 2009 12:42 pm
mitsubisi
Мужики а cколько весит рама Вашего багги?
Добавлено: Чт авг 27, 2009 6:24 pm
85 кг
Добавлено: Пт авг 28, 2009 2:06 pm
RAM
2х местная? :snoozer_02:
А по цене во сколько она выливается?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 8:06 pm
двухместная, шасси ближе к рейдам, них и распорки из квадратной трубы, дуги и стойки бесшовная труба Ф40х2
по цене она хорошо выливается. строю на заказ.
mitsubisi, всё зависит от того, какие трубы используешь. сама клетка из мощных труб, всё что вне салона - можно из тонких труб строить
вот на затравку http://baggi.ru/index.php?newsid=551
Добавлено: Сб авг 29, 2009 7:29 pm
mitsubisi
85 кг это идеал к которому мене стремится но так как нет опыта и 170 будет в самый раз
Re: Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 10:12 am
cimyliant
Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить дюймовые или немного побольше.
Я не разбираюсь в этих значениях "Трубы х/д 51x3.5 "
Знаю нуб, :oops: но может кто нибудь расстолковать или обьяснитькакие трубы нужны?
:roll:
Добавлено: Вт дек 29, 2009 10:24 am
cimyliant
cimyliant писал(а):Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить 40мм или немного побольше.
:roll:
как я понимаю 51 у нас диаметр
а 3.5 толщина стенки, правильно?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:26 pm
Спринты построены из труб диаметром 30 мм, правда они правильные - 30ХГСА, Nitro строит из труб 40 мм. По моему 50 - перебор.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:53 am
Laif
Bookvoed писал(а):По моему 50 - перебор.
Если по КиТТу то всё верно...наши умные дядьки в РАФе посчитали что такие трубы безопасные...(это я про главные дуги)
Добавлено: Ср дек 30, 2009 6:25 pm
Прохожий_на_автобусе
на память не помню, но вроде как 50-про ралли кары-там основной удар боковой, а 40я такой удар держит плохо.как,впрочем, и 50я.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 10:48 pm
Если машина одноместная, по бокам иногда делают отбойники из тонких труб.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 6:13 pm
Ivan PSiX
Мужики, а если сделать раму багги из водопроводной трубы со швом,и если все трубы будут такими :?:
Добавлено: Вт мар 09, 2010 12:33 pm
Если по науке - смотри требования РАФ по каркасам безопасности, прикинь прочность трубы указанной в тех. требованиях и смотри чтоб водопроводная была не слабее.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 1:23 pm
leka_f
Где-то читал, что хромансилевые трубы, при условии одинаковых сечений, крепче водопроводных на 25 или 30%.
Так ли это?
Если да, то вопрос только в весе.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 5:34 pm
TURBO
нет, не легче.
они прочнее, поэтому их можно брать тоньше.
