Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
mitsubisi
Сообщение mitsubisi » Чт авг 27, 2009 12:42 pm
Мужики а cколько весит рама Вашего багги?
Nitro
Сообщение Nitro » Чт авг 27, 2009 6:24 pm
85 кг
RAM
Сообщение RAM » Пт авг 28, 2009 2:06 pm
2х местная? :snoozer_02:
А по цене во сколько она выливается?
Силы нет- дави на глаз.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт авг 28, 2009 8:06 pm
двухместная, шасси ближе к рейдам, них и распорки из квадратной трубы, дуги и стойки бесшовная труба Ф40х2
по цене она хорошо выливается. строю на заказ.
mitsubisi, всё зависит от того, какие трубы используешь. сама клетка из мощных труб, всё что вне салона - можно из тонких труб строить
вот на затравку http://baggi.ru/index.php?newsid=551
mitsubisi
Сообщение mitsubisi » Сб авг 29, 2009 7:29 pm
85 кг это идеал к которому мене стремится но так как нет опыта и 170 будет в самый раз
Умение и воля- куются в гараже.
cimyliant
Re: Из чего построить раму кроссового автомобиля.
Сообщение cimyliant » Вт дек 29, 2009 10:12 am
Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить дюймовые или немного побольше.
Я не разбираюсь в этих значениях "Трубы х/д 51x3.5 "
Знаю нуб, :oops: но может кто нибудь расстолковать или обьяснитькакие трубы нужны?
:roll:
Эрнесто Чегевара
cimyliant
Сообщение cimyliant » Вт дек 29, 2009 10:24 am
cimyliant писал(а):Блин подскажите кто нибудь, я не очень разбираюсь в трубах, сейчас почитал, как понял для каркаса мне нужна труба х/д ..Для шумера..его снаряженный вес думаю кг 500-600 (могу ошибаться) думал ставить 40мм или немного побольше.
:roll:
как я понимаю 51 у нас диаметр
а 3.5 толщина стенки, правильно?
Эрнесто Чегевара
Сообщение Bookvoed » Вт дек 29, 2009 12:26 pm
Спринты построены из труб диаметром 30 мм, правда они правильные - 30ХГСА, Nitro строит из труб 40 мм. По моему 50 - перебор.
Laif
Сообщение Laif » Ср дек 30, 2009 12:53 am
Bookvoed писал(а):По моему 50 - перебор.
Если по КиТТу то всё верно...наши умные дядьки в РАФе посчитали что такие трубы безопасные...(это я про главные дуги)
Всё относительно...
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Ср дек 30, 2009 6:25 pm
на память не помню, но вроде как 50-про ралли кары-там основной удар боковой, а 40я такой удар держит плохо.как,впрочем, и 50я.
Сообщение Bookvoed » Ср дек 30, 2009 10:48 pm
Если машина одноместная, по бокам иногда делают отбойники из тонких труб.
Ivan PSiX
Сообщение Ivan PSiX » Пн мар 08, 2010 6:13 pm
Мужики, а если сделать раму багги из водопроводной трубы со швом,и если все трубы будут такими :?:
Сообщение Bookvoed » Вт мар 09, 2010 12:33 pm
Если по науке - смотри требования РАФ по каркасам безопасности, прикинь прочность трубы указанной в тех. требованиях и смотри чтоб водопроводная была не слабее.
leka_f
Сообщение leka_f » Пт апр 09, 2010 1:23 pm
Где-то читал, что хромансилевые трубы, при условии одинаковых сечений, крепче водопроводных на 25 или 30%.
Так ли это?
Если да, то вопрос только в весе.
TURBO
Сообщение TURBO » Вс апр 18, 2010 5:34 pm
нет, не легче.
они прочнее, поэтому их можно брать тоньше.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
