Посоветуйте КАК гнуть красиво и симметрично трубу
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
chesterbug
Сообщение chesterbug » Ср май 20, 2015 6:38 pm
Есть у нас в гараже трубогиб. Название модели точно не помню.
Выглядит точно так же:
Достался от бывшего владельца гаража! пользовались пару раз интереса ради. гнет супер. Сегодня погнул им всякие обрезки труб чтоб наловчиться, прям руки загорелись теперь что-то сварить или собрать. Получается красиво и без залома трубы))
Но одно дело единожды согнуть трубу для водопровода, а другое дело согнуть трубу для рамы багги или сразу несколько труб, чтобы было симметрично и красиво.
Поделитесь опытом, кто уже гнул трубы трубогибом с пуансонами. Есть ли какие-то хитрые приемы, для изготовления симметричных деталей рамы? дополнительный инструмент? или тупо на глаз гнуть?
Chydik
Re: Посоветуйте КАК гнуть красиво и симметрично трубу
Сообщение Chydik » Ср май 20, 2015 9:33 pm
У меня что бы симметрично гнуть на таком трубогибе, к пластине к которой прикреплена пружина, прикручен пруток, идет почти до самого низа, на конце хвостик типо стрелка, линейка пока не приделана, пользуюсь уголком, гну симметрично по одному разу, не приходится как раньше вынимать и перемерять транспортиром. Но это только для второй трубы, первую приходится постоянно измерять, но можно линейку приделать с примерным обозначением градуса.
Ну а так рисую на дсп в масштабе 1:1 так точно не ошибетесь.
Сообщение tmrus » Ср май 20, 2015 11:37 pm
или 2 градусника по концам трубы, или транспортир большой
rallist09
Сообщение rallist09 » Чт мар 10, 2016 9:43 pm
Интересная статья по теме, ток на англицком, по фото все и так понятно.
http://www.pirate4x4.com/tech/bendin_tube/index.html
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Чт мар 10, 2016 10:12 pm
rallist09 писал(а):Интересная статья по теме, ток на англицком, по фото все и так понятно.
Зашёл с телефона сына , сначала статья была на английском , картинки смотрю, хоп , а текст уже на русском . Телефон сам перевел текст : да хорошо сейчас в школе учиться !
zeret
Сообщение zeret » Вт сен 06, 2016 11:01 am
ребят, а как вы выдерживаете одну плоскость при работе с такими трубогибами??
Как отмеряете угол, на который необходимо согнуть??
вот у меня проблема. как согнуть вот эти две симметричные части
https://gyazo.com/d52f34acb20a60b0629c415f6058a2f9
zeret
Сообщение zeret » Вт сен 06, 2016 11:03 am
zeret писал(а):ребят, а как вы выдерживаете одну плоскость при работе с такими трубогибами??
да. они у меня получается не в одной плоскости. что вот меня и озадачило :blush2:
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Вт сен 06, 2016 12:27 pm
оооо это целая история ))) ) я полдня кубатурил как сделать и одну трубу завалил....
Рассказываю как я делал.....
берешь трубу, в местах сгиба или по всей длине рисуешь полоски через 90 градусов. Потом берешь любую проволочку и сгибаешь как тебе надо и смотришь под каким углом выставить от главной метки;) вторую трубу делаешь зеркально;)
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Вт сен 06, 2016 12:32 pm
И самое главное как работать таким трубогибом ;) когда выставил трубу её надо обязательно зажать чтобы не провернулась 10 раз посмотреть . После загиба возьми линейку, засеки от какой нибудь точки корпуса домкрата до штока сколько будет и когда будешь гнуть второй симметричный элемент загибай на эту же длину и всё у тебя получится ;) удачи в постройке
zeret
Сообщение zeret » Вт сен 06, 2016 1:57 pm
ВиРус1381 писал(а):оооо это целая история ))) ) я полдня кубатурил как сделать и одну трубу завалил....
Поясни еще разок. не совсем понял как ты отмечал
По всей длине трубы или по окружности? через 90 градусов - в плане если брать круг за 360 то 4 метки будут, которые параллельны трубе??
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Вт сен 06, 2016 2:00 pm
да линии чертят вдоль всей трубы параллельны , чтобы можно было контролировать увод трубы и углы потом получались в одной плоскости.
zeret
Сообщение zeret » Вт сен 06, 2016 2:09 pm
спасибо всем, кто отозвался. Логика понятна) тогда еще один вопрос, вы трубы с песком гнете?
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Вт сен 06, 2016 2:27 pm
Смотря какой трубогиб если как внизу от Горыныча ,то без песка ,а если арбалет то лучше как Макс с песком гнет https://www.youtube.com/watch?v=nCxoOyP-2v0. :good:
zeret
Сообщение zeret » Вт сен 06, 2016 3:34 pm
У меня самодельная шняга
https://gyazo.com/20eea859c30277209bb30ca41b3e9d36 с пуансонами от сорокина
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
