Какие электроды посоветуете для рамы
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
chesterbug
Сообщение chesterbug »
Вопрос такой - какими электродами лучше варить раму из ВГП трубы толщиной 3мм
Варить буду инвертором, до этого бывало варил забор, водопровод и прочую фигню. С электродами не заморачивался покупал самые дешевые вроде ЛЭЗ. Варят, как варят. На прочность не проверял вроде держит норм) бывало конечно залипнет или дырочку прожгу-другую, потом закапывал металлом ее!
Сильно ли зависит качество и крепкость шва от марки электродов? И какой диаметр электрода лучше будет проваривать трубу толщиной 3мм?
Яков
Re: Какие электроды посоветуете для рамы
Сообщение Яков »
Я варил электродами Esab 3-ка,не реклама, но варят супер, цена правда кусается...
ilya38
Сообщение ilya38 »
Сча на тебя ругаться будут, много тем создаёшь и вопросы распространённые
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Я как-то по этому поводу и не парился. Сначала варил чем попало, ну когда учился на самодельном трансформаторе. Потом МР3с разных производителей. Многие жалуются на ЛЭЗ типа качество сильно разное в разных партиях. Сейчас беру зеленые типа Арсенал или аналоги. Квадр варил МР3с отъездил примерно полтора года по швам проблем нет, ну если не считать что ржавчина проступила местами но это надо было после сварки промазывать швы герметиком, а так все норм. Рама из труб ВГП 32 и ВГП 25 толщина стенки чуть больше 3мм.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Мне больше электроды 2,5 мм понравились, при сварке метала 3-4 мм
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
