Макет рамы
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Great Rat
Re: Макет рамы
Сообщение Great Rat » Пт фев 06, 2015 8:03 am
VitalGur писал(а):
Great Rat писал(а):А почему в задней дуге горизонтальные распорки ниже центра и для чего они ?
Ремни закрепить и еще чего нибудь.
Да , под ремни .
Только эти распорки ввариваются в верхней части.
Если заморачиваться , в вымереных размерах для создания определенного угла установки ремней относительно кресла.
VitalGur
Re: Макет рамы
Сообщение VitalGur » Пт фев 06, 2015 8:15 am
С высотой надо смотреть по седлам, пока так - примерно
Great Rat
Re: Макет рамы
Сообщение Great Rat » Пт фев 06, 2015 9:34 am
VitalGur писал(а):С высотой надо смотреть по седлам, пока так - примерно
Пока это не правильно.
Re: Макет рамы
Сообщение tmrus » Пт фев 06, 2015 11:13 am
обычно "проекты и дизайн" не заканчиваются покатушками, так что пора заканчивать с проволочками и надо начинать гнуть трубы.
VitalGur
Re: Макет рамы
Сообщение VitalGur » Пт фев 06, 2015 4:57 pm
tmrus писал(а):обычно "проекты и дизайн" не заканчиваются покатушками, так что пора заканчивать с проволочками и надо начинать гнуть трубы.
Жду весны! В гараже -20, пока собираю запчасти и делаю ремонт дома
В наличии двиг 2109 карб
Мкпп 2109
Ступицы передние класика, 2109
Нашел штампы R14 пробег 30 минут (от салона до жиномонтажки)
Привода 2109
Ivan66
Re: Макет рамы
Сообщение Ivan66 » Пт фев 06, 2015 5:34 pm
Не жди весну, по одно-две трубки отпилил прихватил и домой :wink: Так и вдохновение появиться и рама к теплу готова будет
Mayor
Re: Макет рамы
Сообщение Mayor » Пн мар 16, 2015 7:16 pm
VitalGur писал(а):
Bookvoed писал(а):Ага, большой проём салона и широкое лобовое сильно снижают жесткость конструкции. На полу не хватает одной - двух поперечин.
Да, согласен! Думаю при уменьшении раз ... у добавлю две диагонали.
Как думаете размер пола 1300 ширина х 1400 длина нормально будет. Пытался мерить по своей машине и х.з как сделать. Я ростом 170см.
на мой манер для багги это слишком много, у меня был китаец фан круизер 500 размеры там гораздо менше но с ростом 1,8 я там себя чувствовал очень комфортно,
[URL=http://SSmaker.ru/d50be70e/][img]h ... .jpg[/img][/url]
и беда его в том что при толщине снега 40см он очень быстро садится на днище , по тому как большая площадь кок пита, а ход подвески и рычаги маленькие, так же и колеса для такого багги я думаю не менше 30 дюймов нужны , больше только плюс.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
