Рулевая сошка 2101
serge
Рулевая сошка 2101
Сообщение serge » Вт ноя 26, 2013 5:18 pm
Добрый день!
Помогите найти положение рулевого шарнира в штатной 2101. Он лежит на линии проходящей через шаровые опоры?
download/file.php?id=3499&mode=view
Кто-нибудь знает положение шарового шарнира рулевой сошки 2101 относительно шаровых или центра колеса?[img]download/file.php?id=3499&mode=view
[/img]
Был бы признателен чертежику).
Ivan66
Re: Рулевая сошка 2101
Сообщение Ivan66 » Вс янв 11, 2015 7:36 pm
Не хочеться создавать новые темы, задам вопрос здесь-поменял рулевые сошки местами и не знаю как их доработать чтобы нижняя шаровая входила, там порядка 6-7 мм надо срезать. Какой вариант лучше: подрезать по месту или переварить чтобы нижний крепеж был сверху, то есть оба были сверху? Какие еще варианты есть?
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс янв 11, 2015 10:20 pm
Ivan66 писал(а):Не хочеться создавать новые темы, задам вопрос здесь-поменял рулевые сошки местами и не знаю как их доработать чтобы нижняя шаровая входила, там порядка 6-7 мм надо срезать. Какой вариант лучше: подрезать по месту или переварить чтобы нижний крепеж был сверху, то есть оба были сверху? Какие еще варианты есть?
Ivan66,что то я не пойму ничего.Может фотку?
alkozlov
Сообщение alkozlov » Пн янв 12, 2015 7:42 am
Болгаркой выпилить лишнее.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн янв 12, 2015 7:51 pm
фотки с нета, перевернутый поворотный рычаг и подрезаный по месту
igo196610
Сообщение igo196610 » Пн янв 12, 2015 8:37 pm
Можно оставить один болт,а после регулировки проварить.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн янв 12, 2015 10:36 pm
В общем объяснили мне как надо! Нужно подрезать сошку в местах соприкосновения с кулаком. Как подрежу выложу фотку для ясности с шаровой опорой
KO3AK
Сообщение KO3AK » Ср янв 14, 2015 10:17 am
Нелегко с этими сошками-я вот пару порезал - поварил красиво так все вышло, а оно бац и в суппорт уперлось. Знаю, сам дурак. Теперь новую пару покупать. По теме подскажите - есть ли пример как ее ставить при рейке ока?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср янв 14, 2015 8:41 pm
Причем тут суппорт? Посмотри на фото, суппорт же ставиться вперед, а сошка назад, ничего не заденет. При рейке от оки перевернутые сошки как на фото выше нормально работают, рулится машина хорошо, если конечно не упираться в то что ход рулевого колеса остается стандартным. Меня это устраивает, рейка будет тоже от оки.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс янв 18, 2015 9:40 pm
В общем думаю всем понятно, с обратной стороны есть выступающие части, которые подрезаются на 9-10 мм и по месту середина. Не смог фотки поворотного кулака с телефона скинуть, фото с нета
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 7:51 am
народ прошу помощи! может у кого в гараже валяются запчасти под рукой!
Короче вопрос такой - подходит ли рулевой наконечник от оки (ВАЗ 1111) к рулевой сошке вазовской классики (2101). ??? интересует размер конусного отверстия, реально ли туда поставить от оки наконечник?
Сообщение tmrus » Вс июн 21, 2015 12:19 pm
Нет. Окушный намного меньше.
DL
Сообщение DL » Вт окт 25, 2016 12:52 am
serge писал(а):Добрый день!
Неправильная схема. Как на ней показано никогда не будет, потому что не учтён угол Аккермана: никогда шарнир тяги не будет на одной линии с шаровыми, т.к. при этом поворотный рычаг окажется параллелен продольной оси автомобиля.
Правильное построение из Раймпеля:
Условие правильности построения - в общем случае равенство углов α, а при параллельных рычагах - параллельность всех линий и равенство расстояния между нижним рычагом / тягой и прямыми, проходящими через полюса Р2 / Р3. Положение наружного шарнира U относительно оси поворота колеса E - G считается известным из построения рулевой трапеции.
