нужен ли стабилизатор поперечной устойчивости
нужен ли стабилизатор поперечной устойчивости для двухместного баги :secret:
Re: нужен ли стабилизатор поперечной устойчивости
Не нужен!Он на багги ещё и вреден!
почему вреден? хочеться понимать ? мотор 1,3 коробка от жужика 2 чела по сто приблизительно итого вес на заднюю ось 300 кг или больше . в машинах используеться на ура а при их поломке управляемость некудышняя . в чем прикол между багги и машиной.
Стабилизатор это вынужденая дешёвая мера на гражданских машинах предназначеных для быстрой езды по асфальту,для езды по бездорожью по ямам как раз нужна максимально независимая подвеска,как можно с большим ходом подвески,в этом весь кайф и проходимость,мягкость хода на скорости по ямам и кочкам.
стабилизатор дает отличную управляемость в поворотах и на не ровной дороге в том числе. вопрос в жесткости и конструктивной "закрепленности" на подвестке открыт :punish:
1. Просто на багги не подобрать стабилизатор, что бы работал как положено.
2. Надо хотя бы добиться нормальной работы подвески.
3.Да и голову себе заморачивать лишней конструкцией нет смысла.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Не согласен!!! я на свою 45 недавно поставил , кроме больших плюсов я ни чего отрицательного не скажу. машина стала еще лучше управляться, ослабил натяжку пружин передних амортов в следствии чего машина стала мягче да и вообще очень приятно стало ездить.поставил стаб с оки диаметр проволки как у 09 только он на много компактней и не составляет большой сложности в установки.
А до этого были или только на 45 поставил?
:crazy_pilot:
не было. посмотрел просто что на почти всех европейских багги стоят и решил попробывать
Галин еще на зад ставил...
блин при лифте нивы его выкидывают, и ставят аморты как правило ранче пожосче и прорблема решается на своей ниве проблем не испытываю езжу быстро, на камазике тож убрал увеличились хода соответствено и проходимостьвалера писал(а):не было. посмотрел просто что на почти всех европейских багги стоят и решил попробывать
Когда ползешь по колее на понижайке то ОН жутко мешает,а как только хотя бы гровийка под ходовку попала то скорость в"+" он становиться необходим
Не нужна проходимость и не волнует вывешивание?
Boogster а туда поставили :-))))))
Предусмотреть - отключить или прикрутить в зависимости от трассы.
