Изготовление наконечника под ШС на рычаги
АндрОв
Re: Изготовление наконечника под ШС на рычаги
Сообщение АндрОв » Вт мар 05, 2013 2:57 pm
serj48rus писал(а):
Martoos писал(а):Класс) о производстве на заказ не думали?)
Нет не задумывался, как то не развито во мне предпренимательская деятельность. Но при желание можно наверно и на заказ сделать)
Сергей, это у Вас такой станок стоит в мастерской? :shok:
Круто, если оно так! Это же ЧПУ на базе к62, но могу ошибаться...
serj48rus
Сообщение serj48rus » Вт мар 05, 2013 6:57 pm
это такие станки у меня на работе. это богородский станок 16к20 с чпу. Это один из старых моделей, удобен мне для работы тем что патрон механический, остальные на гидравлике.
serj48rus
Сообщение serj48rus » Вт мар 05, 2013 7:03 pm
Двоешник писал(а):
serj48rus писал(а):вот что получилось, пока заготовка, но с исправленым недочётом:Изображение
в этот раз надеюсь всё так?
Точил из целикового балвана?? Этож сколько металла снять нужно? не проще расточить рулевой наконечник подходящего размера??
Ну может быть и проще если они есть под рукой, у меня балванок разной марки стали навалом. Ну а метал снимать это задача станка я программу в станок забил, а он пусть строгает))) Ну в общей сложности если все операции суммировать минут 5-6 на изготовления одного наконечника уходит.
Сообщение tmrus » Вт мар 05, 2013 7:29 pm
Везет людям - станки с ЧПУ и материала навалом! Завидую!
serj48rus
Сообщение serj48rus » Вт мар 05, 2013 9:05 pm
tmrus писал(а):Везет людям - станки с ЧПУ и материала навалом! Завидую!
Зато нет самого основного нет своего места для воплощения технических творений, гаража. Скитаюсь по гаражам друзей, а с переездом в центр города и гаражи друзей стали ещё дальше(( от зависти тоже сердце кровью обливается :(
T-reX
Сообщение T-reX » Вс июн 02, 2013 2:45 pm
Серж, мне ОЧЕНЬ нужны такие штуки!
всего 6 штучек. сможешь изготовить?? если да, то по какой цене?
Можешь ли достать шс заодно, внутренний диаметр 12?
у нас в деревне нет ничерта, и даже не представляю где это достать...
T-reX
Сообщение T-reX » Пт июн 07, 2013 7:02 pm
подшипники достал, наружный диаметр 26мм, ширина 9.
заказываю!
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пт июн 07, 2013 11:04 pm
T-reX писал(а):подшипники достал, наружный диаметр 26мм, ширина 9.
заказываю!
изготовить не проблема! можно по твоим чертежам. или так же ка у меня надо?
а втулки под шс делать будешь?
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пт июн 07, 2013 11:23 pm
стопорные кольца не такими должны быть...ушки стопоров мешать будут...стопора должны быть как стопора поршневых пальцев.
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пт июн 07, 2013 11:50 pm
Двоешник писал(а):стопорные кольца не такими должны быть...ушки стопоров мешать будут...стопора должны быть как стопора поршневых пальцев.
у меня стоят такие кольца и ничего там не мешает
serj48rus
Сообщение serj48rus » Ср сен 11, 2013 11:48 pm
вот что ещё делал из шарнирных головок:
втулки под шс
с внутренней резьбой
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пт июн 13, 2014 11:48 pm
наконечники под ШС30:
serj48rus
Сообщение serj48rus » Пт июн 13, 2014 11:51 pm
под ШС20:
Двоешник
Сообщение Двоешник » Пт июн 13, 2014 11:58 pm
По чём можно взять у тебя их? и какие параметры?
serj48rus
Сообщение serj48rus » Сб июн 14, 2014 12:41 am
Двоешник писал(а):По чём можно взять у тебя их? и какие параметры?
ответил в лс
