Амортизаторы
vitalik
Re: Амортизаторы
Сообщение vitalik » Вт янв 11, 2011 3:40 pm
Наклон это пройденый этап. Мне надо РАЗДЕЛДЬНАЯ регулеровка сжатия и отбоя, чтобы не ставить два амортизатора .
Прохожий_на_автобусе
Re: Амортизаторы
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт янв 11, 2011 3:47 pm
учитывая то, что амортизатор здесь до сих пор считают несущим элементом подвески, воспринимающим нагрузки, а не гасящим колебания вопрос про "отбой пожесче" отпадает сам собой-тут за частую не знают что это.
liza
Просто Лиза
Re: Амортизаторы
Сообщение liza » Вт янв 11, 2011 3:52 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):учитывая то, что амортизатор здесь до сих пор считают несущим элементом подвески, воспринимающим нагрузки, а не гасящим колебания вопрос про "отбой пожесче" отпадает сам собой-тут за частую не знают что это.
Есле был камень в мою сторону то зря!
Re: Амортизаторы
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вт янв 11, 2011 4:13 pm
угомонитесь барышня, вы слишком сосредоточены на себе.
liza
Просто Лиза
Re: Амортизаторы
Сообщение liza » Вт янв 11, 2011 4:29 pm
:blush2: Есть немного :)
smigo
Re: Амортизаторы
Сообщение smigo » Вт янв 11, 2011 4:40 pm
Всем привет! Наконец начал лепить то что есть....скоро создам темку покидаете карданами:) по сути: зазомотор на довольно легкой раме(кг 200). Достались вазовские какие то амморты, с десятки вроде бы, задние...пружину буду ставить зазовскую, укороченную на два витка....итак вопрос: насколько сильно посоветуете наклонять стойку? хочется чтобы было достаточно комфортно кататься...без жестких прыжков и тд...
Тимур62
Re: Амортизаторы
Сообщение Тимур62 » Вт янв 11, 2011 4:47 pm
liza писал(а):а если приспичит на отбой сделать туже???
я не докапываюсь! Но твои трубки сделают амортизатор ТОЛЬКО мягче обычного, одними трубками жесткости не добится.
Больше грязи, шире морда
liza
Просто Лиза
Re: Амортизаторы
Сообщение liza » Вт янв 11, 2011 4:54 pm
Да конечно при таком изменении системы амморика придёться и масло подобрать гораздо гуще чем рекомендовано.
smigo
Re: Амортизаторы
Сообщение smigo » Вт янв 11, 2011 4:56 pm
Спасибо за продуктивные советы :-)
liza
Просто Лиза
Re: Амортизаторы
Сообщение liza » Вт янв 11, 2011 5:05 pm
smigo писал(а):Спасибо за продуктивные советы :-)
Без обид.
smigo писал(а):итак вопрос: насколько сильно посоветуете наклонять стойку? хочется чтобы было достаточно комфортно кататься...без жестких прыжков и тд...
Просто всё зависит от твоих ТЗ ... Что тут можно посоветовать то... ну ежле.. сильно с наклоном не переусердствовать так как стойка может пойти на излом? И полностью на бок не класть ... так как не воздушники и по этому работать не будет?... Я даж не понимаю о чём вы речь ведёте О Багги? Или квадрик какой?
smigo
Re: Амортизаторы
Сообщение smigo » Вт янв 11, 2011 5:20 pm
конечно тяжело объяснить, проще было бы увидеть фотку сего агрегата....багги, одноместное.....я на днях постараюсь всё отфоткать и создам темку! Те кто делали багги на зазомоторе должны знать какой оптимальный угол наклона амморта....рычаги тоже запоровские....
ValeraBaggi
Re: Амортизаторы
Сообщение ValeraBaggi » Сб янв 22, 2011 10:17 am
Товарищи собратья. Подскажите, на сколько критичен угол наклона амортизатора (стойки) в 45 градусов? Какие последствия при такой работе, будет ли ломать шток, на сколько испортится демпферный эффект и т.д и т.п.
Жисть покажет ху ис ху
liza
Просто Лиза
Re: Амортизаторы
Сообщение liza » Сб янв 22, 2011 11:06 am
ValeraBaggi писал(а):Товарищи собратья. Подскажите, на сколько критичен угол наклона амортизатора (стойки) в 45 градусов? Какие последствия при такой работе, будет ли ломать шток, на сколько испортится демпферный эффект и т.д и т.п.
45 это максимальный угол от вертикали на которое выходит аморик при работе (сжатии) И при этом только такое расположения малой кровью То я считаю можно установить правдо штоку не легко придёться :((
ValeraBaggi
Re: Амортизаторы
Сообщение ValeraBaggi » Сб янв 22, 2011 11:24 am
вот и я весь в раздумьях, или пробовать так ставить или хватать болгарку и со слезами на глазах пилить и переделывать раму моторного отсека. Раньше под таким углом стояли газо-масленые стойки бес пружин, в которые накачивал 20 очков воздуха, шток там наверно на 100, им понятно не страшно было под таким углом работать.
vitalik
Re: Амортизаторы
Сообщение vitalik » Сб янв 22, 2011 11:27 am
При угле больше 45* может хватануть воздух, лучше ставить газовые они работают и горизонтально и в перевернутом виде, а чтобы шток не заламывало лучше брать с передней стойки там шток большего диаметра,но ксажелению ход маловат.
