Шипы или Цепи!?
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Шипы или Цепи!?
зима за окном, но кататься хочется. Есть 2 хороших покрышки и 2 плохих и извечный вопрос, как быть!? Что лучше для багги смастерить цепи на все 4 колеса или сделать самодельные шипы из болтов м5 -м6 а может дюбеля бытового. все варианты есть на форуме.
- физкультурник
- Горошный Татарин
Re: Шипы или Цепи!?
Шипы, болты бери с округлой шляпкой под крестовую отвертку, а снаружи шайбы увеличенные и гайки, только не делай длинный шип а то вырвет. Размещай шипы "елочкой".
Re: Шипы или Цепи!?
может как на спидвейных мотоциклах, только покороче, такие видел делают на картах тоже соответственно короче
http://bikerspublic.com/profile.php?mod ... &post=5083
Re: Шипы или Цепи!?
Саморезы - 200 штук в колесо на клей остриями наружу, бандаж из старой камеры, обычную камеру и погнали.
- andrianych
- Супер техник
Re: Шипы или Цепи!?
Немного не такое(колеса от мопеда), но сам принцип и результат ясен.
Сомневаешься? Добавь газу!
Re: Шипы или Цепи!?
по моиму саморезы длъа багги нъеподоидут особинно такие длинные.при йездъе по лъду погнутса и сломайутса как спички.у менъа на квадре были болты м8 с болъшими шлъапками ито в конце зимы два болта вырвало :shok:
- физкультурник
Re: Шипы или Цепи!?
колесо на картинке напоминает чувака из фильма восставший из ада
- Супер техник
Re: Шипы или Цепи!?
смотря для чего . если по льду то саморезы . если по рыхлому и неглубокому снегу то цепи .и за чем четыре только два задних . у меня класика на цепях пер по сугробу не плохо .
Re: Шипы или Цепи!?
может нарезать протектор поагрессивней?
а то все эти шурупы не очень надежно смотрятся
Re: Шипы или Цепи!?
Резина хоть и злая на голом льду беспомощна.
Re: Шипы или Цепи!?
вы что на ледовый трек что-ли все готовитесь ?
на обычных дорогах льда не так уж и много
Re: Шипы или Цепи!?
На багги по замерзшему озеру самое то.
- Алексей.540
Re: Шипы или Цепи!?
ну мы на багги по обычным дорогам и не ездим, а если взять гаражный кооператив, то даже там, порой на бугор из колеи не выехать на хорошей резине.Ромарио666 писал(а):вы что на ледовый трек что-ли все готовитесь ?
Я думаю передние колеса с плохой резиной зашипую в два ряда по краям покрышки, чередую дюбеля острые для льда и болты м5-м8 для укатанного снега т.к. протектор отсутствует напрочь, а назад сделаю сьемные цепи, по моим прикидкам надо до 11 м цепи, 4 резьбовых карабина и 2 резьбовых стяжки. Так бы сделал и назад шипованную резину, НО нету еще двух колес для таких экспериментов, потому прийдется ездить на том, что есть.
