Нижний рычаг подвески.
bdfy
Сообщение bdfy » Пн окт 22, 2012 10:38 pm
Вот, покритикуйте. Придумал и сделал.
Сайлентблоки будут от классики.
Крепление пальца:
bersan
Re: Нижний рычаг подвески.
Сообщение bersan » Пн окт 22, 2012 10:41 pm
bdfy писал(а):Вот, покритикуйте. Придумал и сделал.
Крепление пальца:
Где?
bdfy
Сообщение bdfy » Пн окт 22, 2012 10:49 pm
При попытке добавить файл она мне пишет
(Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.)
Если так http://paraplan.ru/forum/profile.php?mo ... le&u=14865
bdfy
Сообщение bdfy » Пн окт 22, 2012 11:01 pm
Так вот. Крепление пальца. На палец напрессовывается коническая втулка из трубки 16*1.5 длиной 15 мм, и на резьбу накручена круглая гайка 12*1,25 наружным диаметром 16 так, чтобы два-три витка выступали сверху.
Полдюймовая впг труба пройдена слегка конической развёрткой, и сделана прорезь шириной 7-8 мм на высоту пальца. Вставил палец с втулкой и гайкой, обварил.
Шарнир - рулевой от Оки.
Уточнение - вес моего "Карта" будет около 50 кг.
Ну и вопрос - каким образом ЭТО сломать с целью испытаний?
Сообщение tmrus » Вт окт 23, 2012 12:57 am
Покажи собранное а то не понятно ни че.
vint
Сообщение vint » Вт окт 23, 2012 10:21 am
Чувак строит парателегу, судя по форуму, где фота лежит.
Так что учитывайте при ответе ему, что при приземлении телега с мотором = 50 кг, +пилот около 100 кг в снаряге с приборрами, водой, самоспасом и прочим. скорость вертикального снижения может достигать 5м/с...
smirnov
Сообщение smirnov » Вт окт 23, 2012 1:31 pm
Вижу один способ собрать всю конструкцию с имитацией веса пилота и прочего и поскидывать с высоты двух метров на землю какое нибудь количество раз и посмотреть что отвалится
bdfy
Сообщение bdfy » Вт окт 23, 2012 9:45 pm
Вместо скидывания использовал трубогиб:
Ну вот, фотки не загружаются, посмотреть можно здесь:
http://www.chipmaker.ru/topic/95273/
smirnov
Сообщение smirnov » Ср окт 24, 2012 7:25 am
На излом вроде сработало нормально, попробуй теперь проверить не вырвет ли палец из наконечника
