Кто что думает....нужеи совет по вкладышам в Макферсон
DEN1.1
Сообщение DEN1.1 » Вт сен 11, 2012 12:10 pm
Получилось так что на моём проекте сзади будет макферсон неразборной от Опеля Вектры, но у неё очень длинная стойка, мне нужно короче. Есть мысль поставить вместо вкладыша Вектровского передний аммортизатор с класического Ваза, но смущает то, что вкладыши в макферсон разсчитаны на такою работу, а аморты Ваз на работу с двойным рычагом. Сразу говорю что ход подвески должен быть 4-6 см, тоисть авто асфальтное....сомнения только выдержит ли аморт, тут он работать должен как направляющая подвески. Вот проэкт viewtopic.php?f=35&t=6790
Вот фото амортов, большая разница в толщине штоков и длине. Кстати на задних стойках опеля и волькса тоже штоки тонкие, но тим и балка. Оч нужны ваши мнения, а то работа стоит, незнаю как дальше делать.
bersan
Re: Кто что думает....нужеи совет по вкладышам в Макферсон
Сообщение bersan » Вт сен 11, 2012 12:32 pm
Если Вектровский масленый и разборный,можно его урезать,или урезать 09.
С классикой нет смысла связываться.
ИМХО.
Сообщение Bookvoed » Вт сен 11, 2012 12:38 pm
Аморт от классики не пойдет, шток согнет, а если сразу и не согнет то быстро раздолбит боковые направляющие.
DEN1.1
Сообщение DEN1.1 » Вт сен 11, 2012 12:52 pm
вот и я так подумал, а от чего есть короткие. Переделывать под верхний рычаг неохота....а с этой компановкой чёт не вяжется, сильно высоко
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Вт сен 11, 2012 2:32 pm
Bookvoed писал(а):Аморт от классики не пойдет, шток согнет, а если сразу и не согнет то быстро раздолбит боковые направляющие.
+1 Согнет сразу же - проверено на личном опыте.
DEN1.1 писал(а): Оч нужны ваши мнения, а то работа стоит, незнаю как дальше делать.
Искать аморты для заниженных авто. Типа "спорт" от 08.
RusWin
Сообщение RusWin » Вт сен 11, 2012 4:52 pm
Ну можно поизвращаться немного: разварить хомут(крепление самой стойки к тому за что ступица держится), и опустить на сколько можно стойку(не задевать шрусы) и снова приварить, потом отрезать лишний шток.
DEN1.1
Сообщение DEN1.1 » Вт сен 11, 2012 6:11 pm
это планируетия, но там выиграша максимум 3-4 см, и то нужно мерять что б шрус потом вставить можно было.
Короч от куда короткие вкладыши взять никто не знает. Ну спасибо за то что от Ваз амортов отговорили, а то я уже думал сегодня ехать химичить
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вт сен 11, 2012 8:04 pm
Я бы предложил попробовать аммортизатор от газели там шток вроде нормальный и длиннадумаю не сильно больше классического, только чашки нужно варить.
Короче я бы прикинул подойдет ли газелевский амморт.
wat
Сообщение wat » Вт сен 11, 2012 10:57 pm
Может не раздолбить боковины,как случилось на моей багги,шток тоже может цел будет,у него ход то маленький планируется,сайлентблоки не сильно будут деформироваться,но не подойдёт она ещё из-за характеристик,слишком мягкая.
На колесе ход подвески 6см?
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Ср сен 12, 2012 12:04 pm
Газелевский тоже вероятнее всего не подойдет. Кстати уже обсуждалось данное.
Изображение Пробег почти 0. В основном стоянка 1 неделя. И потом грамотный человек сделал резюме
Прохожий_на_автобусе писал(а):на самом деле все просто. задний амортизатор не является направляющим аппаратом. поэтому во первых у него тоньше шток, а во вторых верхняя сальниковая крышка содержит только сальники. Направляющей, как в переднем аморте макферсона там нет. в итоге имеем то, что имеем.
И вообще говоря вариант, предложенный RusWin самый правильный. А выигрыша там не пару сантиметров, а сколько душе угодно. Единственно, что токарка нужна для уменьшения длины штока.
DEN1.1
Сообщение DEN1.1 » Ср сен 12, 2012 12:38 pm
Вчера в гараж не попал, сегодня поеду буду думать. За то что отговорили от класических и газели спасибо....
Mycroft
Сообщение Mycroft » Ср сен 12, 2012 1:48 pm
Незнаю как с опелевскими стойками но отечественные стойки производства СААЗ укорачиваются на раз! Конечно поход к токарю необходим для минимальных токарных работ (ровно обрезать цилиндры и нарезать резьбу в них. Ну и штока укоротить). Если совсем никак с компоновкой то как вариант вполне себе ничего! К стати не раз видел на спортивных 08 и 09 бюджетные варианты таких вот подвесок!
DEN1.1
Сообщение DEN1.1 » Чт сен 13, 2012 12:31 pm
Плюнул пока на заднюю подвеску, начал перед собирать.
mityay
Сообщение mityay » Пт сен 28, 2012 6:52 pm
Летом на своей тойоте переделывал стойки. Так вот японцы сделали стойки так чтобы вкладыш нельзя было поменять, но мы с товарищем пошли просто, отрезали лишнее, прикинули картриджи от рав4 приварили проставки с внутренней резьбой, воткнули вкладыши, затянули гайки, и вуаля! Теперь стойки разборные. Так вот и Вам стоит подобрать вкладыши нужных размеров и вперед.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс фев 01, 2015 9:44 pm
Ткните носом в тему про Макферсон в роли задней подвески на багги прогулочного вида(типа), не нашел таковой темы. Интересно мнение кто использовал и какие стойки и пружины ставить чтобы была "золотая середина" и какие еще есть моменты по установке
