Кто что думает....нужеи совет по вкладышам в Макферсон
Ivan66
Re: Кто что думает....нужеи совет по вкладышам в Макферсон
Сообщение Ivan66 » Пн мар 09, 2015 9:56 pm
Будет ли работать сайлентблок на стандартном рычаге 08 семейства, если сделать тягу от него прямую, а не под углом как на доноре?
синий цвет-рама, вертикальный рычаг-стандарт
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Пн мар 09, 2015 10:07 pm
толька на растяжке нужен сайлент как на крабе сделать , а то будет работать на излом в итоге оторвет ,и еще при ходе подвески будет ходить колесо вперед и назад по ходу движения
vovka
Сообщение vovka » Вт мар 10, 2015 1:45 am
Работатьбудет плохо, скорее всего через пару месяцев оторвутся на раме ушки крепления горизонтального рычага, т.к. там должен стоять сайлент работающий на скручивание. Т.е . + 1 к предыдущему посту.
Про ход вперед назад не соглашусь, зависит от углов установки рычагов. и не всегда ход колеса вперед-назад при движении подвески вверх-вниз является плохим.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт мар 10, 2015 6:32 am
Буду пробовать, ход то маленький же, углы работы тоже. Уши сразу усилю косынками
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вт мар 10, 2015 11:07 am
vovka писал(а):Работатьбудет плохо, скорее всего через пару месяцев оторвутся на раме ушки крепления горизонтального рычага, т.к. там должен стоять сайлент работающий на скручивание. Т.е . + 1 к предыдущему посту.
на заводе не зря сделана тяга изогнута , как раз для того чтобы исключить этот ход вперед назад , и будет подруливать еще до кучи
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт мар 10, 2015 1:04 pm
Так на любой же 3 х рычажке продольная тяга тоже меняет длину и ход колеса вперед есть, тогда получаеться и подруливание тоже вылазит? Или я не прав?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вт мар 10, 2015 8:49 pm
Ivan66 писал(а):Так на любой же 3 х рычажке продольная тяга тоже меняет длину и ход колеса вперед есть, тогда получаеться и подруливание тоже вылазит? Или я не прав?
я не про это что при сход развале шайбами регулируют , а про картинку ,полюбому будет стойка стоять с рулевой тягой , при таком исполнении подвески и будет происходить подруливание ,и тягу будет ломать , сделай лучше как на оке и выиграешь эту длину
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт мар 10, 2015 10:00 pm
А если так сделать?
Только при таком же сайлентблоке будет работать? Или надо имено все родное
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Чт мар 12, 2015 9:43 pm
Ivan66 писал(а):А если так сделать?
ну вот уже лучше , а почему самодельный А образный рычаг не хочешь сделать ? все тоже самое толька будет крепче
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Чт мар 12, 2015 11:03 pm
Ленивый я наверное) хочется заводские детали поставить по максимуму, раму то осилить не могу, хоть и опыт есть
wat
Сообщение wat » Пт мар 13, 2015 10:50 am
Сварить нормальный тругольный рычаг не трудно, больше проблем потом с исправлением косяков из-за кучи сайлентблоков.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт мар 13, 2015 10:01 pm
А разве эта машинка никому не известна?
В общем сделаю на прямых штангах, только сайлентблоки от моста нива, они на излом лучше работать будут, чем прямой сайлент от рычага
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Пт мар 13, 2015 10:29 pm
чтоб убрать рулевую тягу и избавить кулак от поворота можно-же на кулаке два шарнира сделать , вместо одной шаровой...хоть банально шаровые разнести или ось с ШСаими
и уродливой на задней подвеске рулевой тяги нет , нет подруливания, красиво , просто
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Сб мар 14, 2015 12:05 am
просто ответил на вопрос , как сделать ? а каждый уже сам решает как делать ,в плане его технических возможностей
chekist
Сообщение chekist » Пт апр 17, 2015 1:53 pm
НаОпель _Асконе была ситуаация ПРОБИЛ ВСЕ СТОЙКИ.ремонтировал РК москвича 2141.Хватало на нкекрторое ввемя.Потом поставил картридж отпереда ТАЗА -ПРОБЛНМА ПРОПАЛА.....
