Корпус для сайленблока
Эдик
Сообщение Эдик » Пт апр 27, 2012 11:15 pm
Купил сайлентблок от восьмёрки(номер 2108-2915446-01).Сейчас кручу его в руках и меня терзают сомнения как выточить курпус для него?Ведь посредине его толщина 41,а с краёв 47мм.Тоесть,если я выточу корпус на 41мм смогу ли я его запресовать нормально?
Горошный Татарин
Re: Корпус для сайленблока
Сообщение Горошный Татарин » Пт апр 27, 2012 11:32 pm
А если в середине выточить 40 а по краям 45 то тогда сможешь запрессовать?
Эдик
Сообщение Эдик » Пт апр 27, 2012 11:44 pm
Там с двух краёв сделана как бы ступенька шириной 4мм.Непонятно как на родном амортизаторе он запрессовывается..
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Пт апр 27, 2012 11:52 pm
Намазываешь мылом или литолом и в тиски - все получится
Эдик
Сообщение Эдик » Сб апр 28, 2012 12:00 am
Тоесть точить внутренний диаметр 41мм?
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Сб апр 28, 2012 12:05 am
Можно и нужно чуть меньше. К какому узлу этот корпус?
Эдик
Сообщение Эдик » Сб апр 28, 2012 12:07 am
Тоже на амортизатор.Внизу стоять будет..
Евгений96
Сообщение Евгений96 » Пт май 04, 2012 11:54 pm
Ширина стойки какраз по эти бортики. Просто возьмите трубу на 41 отрезаем по бортики и все.
Эдик
Сообщение Эдик » Чт май 17, 2012 9:11 pm
В трубу не запресуешь..В оригинале там сделано под конус с двух сторон и этот бортик в начале сразу влазит в корпус..Мне выточили корпус прямой внутри по толщине сайлентблока,так порвал салентблок когда запресовывал,в итоге фигово он встал..Следующий корбус я сточил чтобы этот бортик входил вначале и немного сточил сам бортик<в итоге этот запресовался очень аккуратно и красиво!
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Чт май 17, 2012 9:56 pm
Я запрессовывал в трубу 38мм,внутренний 32,5мм.Чтобы нормально запрессовать,я выточил оправку внутри под конус,намылил,в тиски ,и все на месте.
User buggy
Сообщение User buggy » Чт май 17, 2012 10:20 pm
анатолий галкин писал(а):Я запрессовывал в трубу 38мм,внутренний 32,5мм.Чтобы нормально запрессовать,я выточил оправку внутри под конус,намылил,в тиски ,и все на месте.
Сайлентблок от чего?
nerby
Сообщение nerby » Пт май 18, 2012 7:04 am
делай обойму 41мм от бортика до бортика сайлента, чуть сточи внутренние края чтобы не порезать сайлент при запресовке. Смаж мылом, только не маслом!!! масло разъедает резину, сайлент долго не проживет, дальше либо съемником (у меня с двумя ножками и болтом по центру) либо прессом заталкивай вовнутрь. Бортики сожмутся а когда выйдут на другой стороне просто расправятся.
У меня на машине на передних рычагах подобные сайленты стоят в подобной обойме, все ок пресуется.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Пт май 18, 2012 7:58 am
Да, забыл, чтобы сайлент с другой стороны вышел,делал еще одну оправку.Взял трубу, проточил внутри на 36мм,а один край расточил на 38мм ,глубиной2мм.Эту оправку ставишь с одной стороны,с другой коническую, мылишь сайлент и загоняешь в тисках. Сайлент брал восьмеркин.
