еще раз про сайлентблоки
решил построить небольшую багги
ШС вроде и дорого и главное непонятно где купить и как быть с грязью
купил по сайлентблоку от классики и от Нивы, чтоб присмотреться
непонятно с посадочным местом - оба они со ступенькой небольшой посередине.
втулку как точить под них ?
и конечно смущает внутриний диаметр... 14 болты просто некрасиво будет , а 12 со втулкой слишком мудро вроде..
весь вопрос - ну какие ставить то ?)
Re: еще раз про сайлентблоки
от 2108 смущает , что слишком много резины на нем и рычаги гулять излишне будут
а от нивы наоборот, резины мало . возможно сайлент будет слишком жесткий на кручение для веса морды багги.
хотя я никогда рычаги без пружин некрутил, возможно я ошибаюсь
По моему от 2108 самое оно. В материалах сайта много людей используют их при изготовлении самодельной двухрычажной подвески.
Ну и подороже они, и полеуретан есть
вчера общался с дрифтерами , они настаивают только на ШС , у них импортные дорогие.
посмотрел наши ,например ШС20. думаю его можно собрать с пыльниками . весь вопрос не будет ли он разбиваться ?
также у токаря на заводе есть полиамид...
вообще зашел в тупик из чего делать шарниры )
Ну это не самое страшное)))) Потом будет вопрос по амортам, газ или масло, потом шаровая или рулевой наконечник, потом двурычажка, диагональные или многорычажка))), потом тормоза от зубилы или классики, шовная или бесшовная, ручная дуговая или полуавтомат... Ну и много еще проблем найти, еще до начала строительства. Ну а уж если решишь строиться, то вообще полная шизофрения начнется... Строй, как советуют опятные, без тени сомнения.
ну пока один конкретный вопрос, про шарниры рычагов
Для дрифта и спорта конечно ШС, а ты спротсмен и будешь дрифтить на асфальте?
ну я багги не за дровами в лес ездить собираю
если будет асфальт по пути это не повод не поставить ее боком
http://podshipnik-rf.ru/index.php?route ... ct_id=1385
смущает статическая грузоподьемность...кто ездил на таких ?
У шс 20 статическая нагрузка 47100кг а динамическая 5040кг
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
47 тонн ????это как???
Это так, посмотри таблицу характеристики шс. Там на всё диаметры
а где эта таблица ?
на мой взгляд про 47 тонн статики более вероятная цифра, чем 140кг из ссылки выше
кстати узнавал , на кольцевые десятки шс25 ставили. но смущает наружный диаметр, просто некрасиво уже будет )
стпвит - не ставить шс20 !?!
Не, не ставить.
