Рулевая рейка - как выбрать правильно!?
lexxg
Re: Рулевая рейка - как выбрать правильно!?
Сообщение lexxg » Вс фев 19, 2012 1:04 pm
smirnov писал(а):а разве при расширении передней колеи не надо менять углы аккермана
Объясните а почему надо менять углы аккермана??? С этим аккерманом я точно не в ладах...
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 1:42 pm
lexxg,
фишка в том, что в повороте, у тебя колеса движутся по разным окружностям, внешнее по большей внутреннее по меньшей.
для этого сошки немного "загнуты" в нутрь, таким образом что точка их пересечения находится в центре заднего моста.
Теперь представь что ты расширяешь колею по 10 см с двух сторон ), точка уходит уже за мост, как это отобразится на рулеже? ну скорее всего будет волочиться внешнее колесо в повороте, .
Аккерман - светлая память тебе )
Леха, забирай у меня диски), по 1 тыс отдам) там вылет 39 и ширина 7J, ) BBS german ) тот который был чуть погнут я выровнял), почистить покрасить в белый и будет гуд)
lexxg
Сообщение lexxg » Вс фев 19, 2012 2:14 pm
ООО, теперь понял. в чем дело:(((, Вот я темнота то...
Разболтовка дисков какая??? Диаметр???
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 2:15 pm
5х114.3, 15 дюймов )
как уже писали выше, если просто увеличишь колею за счет ширины дисков или проставок, просто увеличится плечо обката, то бишь будет сложнее рулить - что для тебя не страшно так как ты ЭУР поставил)
Последний раз редактировалось Martoos Вс фев 19, 2012 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
lexxg
Сообщение lexxg » Вс фев 19, 2012 2:23 pm
Martoos писал(а):5х114.7, 15 дюймов )
Понимаешь косяк какой то:))) на мой желтый москвич где как раз и собираюсь балку увеличивать такие диски не влезут:((( там разболтовка 4*98:))), да и вылет у меня 25 был выбран из за того что задняя подвеска у меня на стойках с пружинами теперь и стойка ну очень близко стоит к колесу:(..
А насчет дисков:))) Это интересно:) у меня же есче есть красный москвич:) на нем разболтовка стандартная:) может туда эти диски забрать:))) Надо бы померять:)
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 2:28 pm
Ну , шпильки придется сантиметра на 3 длиннее брать) это я думаю ты понимаешь)
lexxg
Сообщение lexxg » Вс фев 19, 2012 5:50 pm
А у тебя не будет случаем шпилек к ним??
Martoos
Сообщение Martoos » Вс фев 19, 2012 6:20 pm
Не) не успел сделать), так бы дал канеш.
