Ошибся с подвеской
Black_Arrow
Ошибся с подвеской
Сообщение Black_Arrow » Ср апр 06, 2011 10:31 am
Задняя подвеска - макферсон, почти полностью взятая с донора 2108. Когда делал раму не подумал о креплении рулевых тяг, чтоб колеса прямо стояли. Самодельное крепление на фото ( все что в голову пришло). Но при пробном заезде выяснилось, что имеется подруливание, т.к тяги через удлинители закреплены.
Понимаю, что самое простое - переделать раму, но это как то очень долго и трудно. Есть у кого идеи как исправить данный недочет? Буду признателен за любой совет
Юрий
Re: Ошибся с подвеской
Сообщение Юрий » Ср апр 06, 2011 2:07 pm
Надо менять конфигурацию этих штанг - места их крепления и длину, исходя из теории передней подвески и рулевого управления. 1.Рулевые тяги (Ваши штанги) должны быть параллельны нижнему рычагу. 2.Ось крепления рулевой тяги (здесь - штанги) должна лежать на линии, соединяющей оси нижнего и верхнего (при м-Ферсоне - верхний подшипник по идее) рычагов подвески, если смотреть сзади. Это основное правило, чтобы колеса не "гуляли" при ходах подвески.
На рисунке линии показаны. Прикиньте для своего варианта
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Ср апр 06, 2011 2:46 pm
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... &start=300
вот посмотри идеальное решение для тебя.
валера
Сообщение валера » Ср апр 06, 2011 9:59 pm
переделать нижний рычаг а штанги выкинуть
y1pF5JYhVgs6jitVsX1hWcsLYwqe1nV2d-l2NTbuHvVv9W9mKTcBxbkPOVj1FuCOt-iisXb1DysRI8[1].jpg
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср апр 06, 2011 10:08 pm
посмотри как сделано в теме где ставили движок от восьмерки в кузов от заз...
довольно просто и относительно бюджетно))))
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Чт апр 07, 2011 9:14 am
Спасибо всем за советы!
Наверное попробую как в теме про заз сделать.
