подшипнъики вместо саилентблоков
andis
Re: подшипнъики вместо саилентблоков
Сообщение andis » Сб дек 11, 2010 10:32 am
у менъа будъет так.одъин полузокрытый подшипнъик потом втулка и второи подшипнъик.между нъими место длъа смазыванъийе через мослъонку. Изображение Изображение Изображение
serbey
Сообщение serbey » Пт дек 17, 2010 1:04 am
bersan писал(а):Повторяю вопрос как запресовывается и нужна ли внутренняя втулка или сверлится под размер болта?Какие допуски если без втулки ?Но в принципе втулка нужна.
нужна ли внутренняя втулка.---если внутрений диаметр подшипника совпадает с диаметром болта -то нет .\например я подбирал подшипники с диаметром 10 12 и 16 мм.п к 180902 от первичного вала кпп м-412 \болты брал с полным телом-- белебеевского завода. продаються как запчасти к вазам и камазам.
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
x-motors
Сообщение x-motors » Пт дек 17, 2010 8:09 am
два подшипника как раз и будут стоить как один ШС с опеля или мерина, только подшипники прослужат меньше, да и узел габартнее и тяжелее.
bersan
Сообщение bersan » Пт дек 17, 2010 12:12 pm
Вопрос не понят! При изготовлении сайленблока из 610 полиамида и верхний вопрос.
Kotovod
Сообщение Kotovod » Пн окт 24, 2011 10:05 pm
shura писал(а):
bersan писал(а):Вопрос Шуре прошу разЪяснений?
по тупому называется"шаровоя втулка", это тот же ШС в герметичном исполнении. Применяется эта приблуда обычно в зад подвеске на Тавотах, меренах,опелях и т.д.
Дружище а подскажи каталожный номер этого ШС
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif » Пн окт 24, 2011 10:17 pm
Kotovod писал(а): Дружище а подскажи каталожный номер этого ШС
Каталог ФЕБЕСТ тебе в помощь... :wink:
Всё относительно...
Kotovod
Сообщение Kotovod » Пн окт 24, 2011 10:23 pm
Если знаешь скажи номерок
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif » Пн окт 24, 2011 10:29 pm
ЁПРСТ... До чего ж все ленивые стали...Номера у всех разные,равно как и размеры...возми и подбери себе номерок под свои размеры...
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=8490
Всё относительно...
Kotovod
Сообщение Kotovod » Пн окт 24, 2011 10:34 pm
Laif писал(а):ЁПРСТ... До чего ж все ленивые стали...Номера у всех разные,равно как и размеры...возми и подбери себе номерок под свои размеры...
Братан не серчай я лошок ещё
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif » Пн окт 24, 2011 10:40 pm
Kotovod писал(а): Братан не серчай я лошок ещё
Раньше сразу в поиск посылали... :angry2: а сейчас даже намётку говорят где взять...и то буксуете на месте... :punish:
Есть такой замечательный сайт ... http://www.google.ru/webhp?hl=ru
И другой,на котором найдётся всё...http://www.yandex.ru/
Пользуйтесь на здоровье... :wink:
Всё относительно...
Kotovod
Сообщение Kotovod » Пн окт 24, 2011 10:45 pm
Спасибо. Ну если что я к тебе за помощью не откажешь?
Спрашивай...
rsemenov
Сообщение rsemenov » Пт ноя 11, 2011 10:36 pm
C украины кто нибудь покупал такие шс Изображение si 06 28.50
si 08 28.50
si 10 31.00
si 12 36.80
si 14 41.50
si 16 50.00
si 18 66.00
si 20 94.0 si 06....20 это внутренний диаметр шс,напротив цены в грн ,это нормальные цены?
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль. (Циолковский)
noisy
Сообщение noisy » Вс дек 04, 2011 12:08 am
Роликовые и другие подшипники выпадают, т.к. в них есть люфт.. ловить придется багушку на скорости.
Поддерживаю ШС, дорого, но это имхо лучшее... необслуживаемые из нержавейки
