Совместимость диска/тормозов от ОКИ с классической ступицей
Сообщение Bookvoed » Вт окт 05, 2010 5:43 pm
Собственно вопрос в названии. Интересует возможность совмещения кулака и ступицы от классики с тормозным диском, суппортом и колесом от ОКИ. Вроде по размерам должно встать. Кто-нибудь проводил эксперименты?
rbt06
Re: Совместимость диска/тормозов от ОКИ с классической ступи
Сообщение rbt06 » Вт окт 05, 2010 9:46 pm
На задний тормозной барабан,диск от оки точно не встаёт.Проверено.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Вт окт 05, 2010 11:00 pm
тормозной блин 08 протачивается по диаметру и толщине оковского, ставится через планцайбу супорт ока. колесо жигулёвское, либо пересверлить ступицу под оковское
Kipi73
Сообщение Kipi73 » Вт окт 05, 2010 11:02 pm
[quote][/quote]
Последний раз редактировалось Kipi73 Вт окт 05, 2010 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kipi73
Сообщение Kipi73 » Вт окт 05, 2010 11:03 pm
Ничего не получится точно,у меня поворотный 08,тормозной диск ОКОвский 4х98,суппорт ОКА в диск квадровский R12 влезло все в притык.И то после того как подточил суппорт,благо он дюралевый!
Перж
Сообщение Перж » Ср окт 06, 2010 8:14 am
Я не пробовал, но если на квадре не устроит планируемый только задний тормоз, то буду делать передние. Ступица - классика с отверстиями на 3 болта (одно совпало, два сверлил), торм. диск от классики точится равным диаметру оковского (удобен тем, что от посадочной плоскости на ступицу до рабочей плоскости диска расстояние самое большое из отеч. дрындулетов - должен без проблем разместиться суппорт от оки). Соответственно под оковский суппорт готовится планшайба. Пока в башке. На деле посмотрим-покумекаем...
