Страница 1 из 1
Вопрос по выбору передней подвески
Добавлено: Сб фев 06, 2010 6:39 pm
yurg
Планирую построить аппарат для передвижения по плохим дорогам и бездорожью.
Максимальная скорость до 80км/ч, ход подвески 200-250мм. Подойдёт ли для такого аппарата передняя зависимая подвеска?
Re: Вопрос по выбору передней подвески
Добавлено: Сб фев 06, 2010 8:33 pm
Прохожий_на_автобусе
250мм-мало
недопривод на бездорожье кмк глупость, хотя владелец белого камаза пока успешно доказывает обратное.
зависимый мост, тем более спереди не комильфо.
а образник сверху хорошо для заднего моста-у переднего центр крена всеже нужно ниже делать, чем сзади. спереди лучше ватт.
проектирование вместо махания дуриком по принципу "ааааа, что получиться" вызывает уважение.
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:36 am
Solovey996 aka niva
на нивах так делают а тут...
Добавлено: Вс фев 07, 2010 10:33 am
stik
на нивах спереди независимая
Добавлено: Вс фев 07, 2010 12:14 pm
Solovey996 aka niva
stik писал(а):на нивах спереди независимая
я говорю что сзади так делают :acute: , я сам ниву катаю
Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:35 pm
yurg
Прорабатываю варианты. Пока лично мне пока больше нравится вариант с А-образным рычагом. Ещё вопрос: какие могут быть отрицательные последствия при установке амортизаторов не на балку, а на продольные тяги (на рисунке с м-мом уатта)
Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:57 pm
rbt06
Погнёт тяги ,да и болты крепления будут работать на излом.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:35 pm
dyavol
всем привет Я новенький на вашем сайте подскажите какую сделать подвеску на багги.
если можно чертёж.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 5:26 pm
cimyliant
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:22 pm
Alexey
yurg почему не рычаги?конструкция твоей рамы позволяет.а по амортизаторам в наших и в иномарках они стоят примерно в одном месте.
