Вопрос по выбору передней подвески
Планирую построить аппарат для передвижения по плохим дорогам и бездорожью.
Максимальная скорость до 80км/ч, ход подвески 200-250мм. Подойдёт ли для такого аппарата передняя зависимая подвеска?
- Маньяк технической мысли
Re: Вопрос по выбору передней подвески
250мм-мало
недопривод на бездорожье кмк глупость, хотя владелец белого камаза пока успешно доказывает обратное.
зависимый мост, тем более спереди не комильфо.
а образник сверху хорошо для заднего моста-у переднего центр крена всеже нужно ниже делать, чем сзади. спереди лучше ватт.
проектирование вместо махания дуриком по принципу "ааааа, что получиться" вызывает уважение.
- Интересуюсь
на нивах так делают а тут...
на нивах спереди независимая
- Интересуюсь
я говорю что сзади так делают :acute: , я сам ниву катаюstik писал(а):на нивах спереди независимая
Прорабатываю варианты. Пока лично мне пока больше нравится вариант с А-образным рычагом. Ещё вопрос: какие могут быть отрицательные последствия при установке амортизаторов не на балку, а на продольные тяги (на рисунке с м-мом уатта)
Погнёт тяги ,да и болты крепления будут работать на излом.
всем привет Я новенький на вашем сайте подскажите какую сделать подвеску на багги.
если можно чертёж.
если можно чертёж.
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
yurg почему не рычаги?конструкция твоей рамы позволяет.а по амортизаторам в наших и в иномарках они стоят примерно в одном месте.
