Помогите по подвеске
Терапевт
Сообщение Терапевт » Сб ноя 28, 2009 10:56 pm
Подскажите как сделать рычаги подвески чтоб амортизатор крепился к нижнему рычагу. Поворотный кулак от нивы. Как сделать чтоб амортизатор не цеплял за вал шруса?. Эта конструкция нужна для постройки полноприводного квадроцикла.
wat
Сообщение wat » Сб ноя 28, 2009 11:23 pm
Сдвинь в бок),ты бы хоть фотку вывесил.
Терапевт
Сообщение Терапевт » Сб ноя 28, 2009 11:32 pm
Фотки нет. Примерно тоже самое как тут ( http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... c&start=75 ) только там аммо крепится к верхнему рычагу а мне надо к нижнему. Если сделать крепление аммо с наружи рычага то насколько сильно его ломать будет?
wat
Сообщение wat » Вс ноя 29, 2009 12:01 am
Там места для стойки вообще внутри рычага нет что ли? Пружина выше вала будет.
Терапевт
Сообщение Терапевт » Вс ноя 29, 2009 12:05 am
пружина выше. там вал шруса идёт а при повороте руля от ещё и смещается немного.
wat
Сообщение wat » Вс ноя 29, 2009 12:15 am
Без фотки никто ничего не скажет.
Терапевт
Сообщение Терапевт » Вс ноя 29, 2009 12:22 am
фотки нет. Пока только проект. Поэтому и нужен совет как сделать!!!
wat
Сообщение wat » Вс ноя 29, 2009 1:05 am
Верхний рычаг можно сделать так,что бы задний сайлентблок был примерно над осью,передний чуть дальше вперёд,тогда остаётся место за валом.
zluka
Сообщение zluka » Вс ноя 29, 2009 1:05 pm
Терапевт писал(а):пружина выше. там вал шруса идёт а при повороте руля от ещё и смещается немного.
можно нижний рычаг сделать похожим образом.
или как то так... Я таким образом делаю.
Терапевт
Сообщение Терапевт » Вс ноя 29, 2009 4:10 pm
Спасибо! Буду думать.
Nitro
Re: Помогите по подвеске
Сообщение Nitro » Чт дек 03, 2009 11:52 pm
что тут думать? нивский кулак голый 6 кг весит - этож охренеть как много. свари свой кулак, это не дорого и быстро
Rus.Rully
Сообщение Rus.Rully » Сб дек 05, 2009 2:02 pm
Совершенно согласен с Nitro.
главное не выйти за грань.
Терапевт
Сообщение Терапевт » Сб дек 05, 2009 3:56 pm
Мне на него потом диск от нивы вешать и колесо 40 кг. А там другого не сделаешь. Ступицу надо оставить и тормозной диск с супортом.
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб дек 05, 2009 6:59 pm
Раз не хочешь переделывать ступицу,переделывай амортизатор,чтобы нижняя часть расходилась на два крепления нижнего рычага,вилочкой,немцы на мерине полноприводном,даже пружину сделали с одним пропущенным витком,где проходит привод.
Nitro
Сообщение Nitro » Вс дек 06, 2009 12:41 pm
Терапевт писал(а):Мне на него потом диск от нивы вешать и колесо 40 кг. А там другого не сделаешь. Ступицу надо оставить и тормозной диск с супортом.
что восьмой вал, что нивский одинаковы по шлицам - возьми наружную гранату 2108 и используй диск 2108, суппорт. и легче и проще. кулаки можешь сам сварить из пластинок 2-3 мм.
