Как найти центр тяжести автомобиля?
Vi
Сообщение Vi » Вс сен 06, 2009 7:11 pm
Интересует принцип работы противоклевковой передней подвески (поперечные а-образные рычаги неравной длинны)
В умной книге написано так:
а и б  - оси рычагов нижнего и верхнего. сс - центр тяжести.
Вопрос - как его найти? Желательно максимально точно.
может собранное авто с водителем (или с водитель и пассажир нужно? )поднимать веревкой в разных местах пока не найдется та точка опоры, при которой корпус авто останется горизонтален, и легко будет вращаться вокруг оси?
Какие еще есть способы?
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс сен 06, 2009 11:02 pm
Vi
это не центр тяжести, это начала поиска центра продольного крена.
Vi
Сообщение Vi » Вс сен 06, 2009 11:27 pm
А центр тяжести как?:)
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс сен 06, 2009 11:31 pm
Vi
рампель в помощь.
вообще на бумаге он ни как не находится (при условии отсутствия точных весовых паратетров составляющих агрегатов и расположения их ЦМ относительно системы координат автомобиля-это как правило этап конструирования). нужны 4хканальные весы, пара домкратов, несколько формул и мозги. это если кратко.
zark
Сообщение zark » Пн сен 07, 2009 12:01 am
Мы на лабе для определеня ЦМ загоняли машину на платформу которая подвешена как то к потолку. Потом приподнимали платформу на 15 - 20 см от пола, и затем качали авто с платформой и подсчитовали кол-во колебаний за минуту. И по парочке здоровых формул считали расположение центра мас.
И как уже говорили у Вас на рис. находят ось продольного крена. Оси кренов на лабах мы не находили.
Vi
Сообщение Vi » Пн сен 07, 2009 12:11 am
А суть - в гараже это реально как то сделать?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн сен 07, 2009 12:21 am
Vi
вообще достаточно проблематично. весы 4-х канальные чего-то около 5000евро. все остальное-практически как сказал zark, только колебать не обязательно, есть более простая емпирическая формула, в рампеле как раз и приведенная.
zark
Сообщение zark » Пн сен 07, 2009 12:22 am
Наверно нет :yes3: , я это так для общего развития :mr47_04:
Vi
Сообщение Vi » Пн сен 07, 2009 12:27 am
Жесть способы драконовские :tease:
Ладно. Может все же кто то выдаст сопсобы попроще, без 4-5 тысяч евро)
zark
Сообщение zark » Пн сен 07, 2009 12:29 am
А может если это баги, то можна попоробывать построить модель (в первом приближении) в SolidWork или Catia и в них уже определить ЦМ.
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн сен 07, 2009 12:31 am
Vi
другие-выяснить ЦМ мотора, КПП и всего остального (теоритически это должно быть в техдокументации завода изготовителя), что составляет автомобиль. определить расположение этого добра на раме и потом путем не хитрых математических приемов получить искомое.
Vi
Сообщение Vi » Пн сен 07, 2009 12:37 am
ЦМ это центр чего?
Центр массы? Тяжести точнее?
Нету такого в книжках.
Уже давно все перепрочитано перелистано это :tease:
shura
Сообщение shura » Пн сен 07, 2009 9:04 am
точку вертикальной оси центра можно определить достаточно просто:
1 нужны два швеллера ,примерно 20, L=чуть больше базы
2 нужна труба или пруток L=чуть больше базы
3 ровная площадка
4загоняем авто на швеллера
5подкладываем пруток под швеллера примерно по центру
6 перемещая авто вместе со швеллерами на прутке, находим продольную точку равновесия
Затем проделываем тоже самое в поперечной плоскости
в пересечений будет вертикальная ось
Высоту тоже можно определить, установив винт или доп опору на линии вертикальной оси через шарик или трос (если вывешивать),
меняя высоту винта или точки вывешивания,находим горизонтальную ось.Проверено на СКА багги.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
lunatik
Сообщение lunatik » Пн сен 07, 2009 10:28 am
shura писал(а):точку вертикальной оси центра можно определить достаточно просто:
3 ровная площадка
Супер замечательное решение :hi:
Sfairat
Re: Как найти центр тяжести автомобиля?
Сообщение Sfairat » Пн сен 07, 2009 3:28 pm
Vi писал(а):Вопрос - как его найти?
НА глаз! :rofl: куда там такая мего точность? :snoozer_08:
