вариант передней подвески формулы
GelioSKA
Сообщение GelioSKA » Чт фев 12, 2009 7:50 pm
Юрка555 писал(а):Ну вроде бампера.
Ясно
Юрка555 писал(а):Те что шли с машинкой простые маслянные.
Что маслянные? Коромысла?
Хочешь сделать что-то хорошо - делай сам!
техноманьяк
Сообщение Nitro » Пт фев 13, 2009 1:44 am
Юрка555 писал(а):...Места мало...
также будешь делать??
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Пт фев 13, 2009 12:08 pm
Nitro писал(а):также будешь делать??
А нельзя фотку качества получше.Не могу понять как происходит передача усилия на аморт с тяги.И есть ли сдесь стабилизатор7 :hi:
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
техноманьяк
Сообщение Nitro » Пт фев 13, 2009 12:14 pm
нет, если спереди подвеска антиклевковая, то стабилизатор нужен сзади. мы это в перово обсуждали. от рычага на треугольник тяга из овальной трубы идёт
wat
Сообщение wat » Пт фев 13, 2009 2:53 pm
В такой конструкции даже малейший люфт недопустим,если и собирать так же,придётся думать как это сделать без сайлентблоков.
техноманьяк
Сообщение Nitro » Пт фев 13, 2009 2:54 pm
Александр, у Юры спортивная машинка, тем не менее сайлентблоки в ней есть :mr47_04:
Капитан
Продвинутый
Сообщение Капитан » Пн фев 16, 2009 10:45 am
Вот еще вариант, позволяющий не выводить энергопоглощающий элемент вдоль рамы.
Лучше переесть, чем недоспать.
DronSport
Сообщение DronSport » Вт фев 17, 2009 6:05 pm
А чо за хрень на рулевом валу, пружина что ли?
Изображение[/quote]
wat
Сообщение wat » Вт фев 17, 2009 6:24 pm
Nitro писал(а):Александр, у Юры спортивная машинка, тем не менее сайлентблоки в ней есть :mr47_04:
Я имею ввиду узел который к амортизатору крепится,люфт в 1мм на каждом шарнирчике,на колесе уже будет в несколько раз больше.
Laif
техноманьяк
Сообщение Laif » Вт фев 17, 2009 11:04 pm
DronSport писал(а):А чо за хрень на рулевом валу, пружина что ли?
Нет ,это просто чехол.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
wat писал(а):Я имею ввиду узел который к амортизатору крепится,люфт в 1мм на каждом шарнирчике,на колесе уже будет в несколько раз больше.
Так на фотке то ШСки...
Всё относительно...
wat
Сообщение wat » Вт фев 17, 2009 11:13 pm
wat писал(а):В такой конструкции даже малейший люфт недопустим,если и собирать так же,придётся думать как это сделать без сайлентблоков.
Юрка,ты тоже ШС ставить будешь?
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Ср фев 18, 2009 4:00 pm
wat писал(а):тоже ШС ставить
Буду обязательно.Только один на верхние рычаги, для регулировки развала
neva-spb.ucoz.ru
DronSport
Сообщение DronSport » Ср фев 18, 2009 7:33 pm
Laif писал(а): Нет ,это просто чехол.
Чо там чехлить то? Вот еще очень похоже на пружину.
Вставил изображение /GelioSKA/
Sfairat
Сообщение Sfairat » Ср фев 18, 2009 8:13 pm
Хреновина для деформации при ударе, пассивная безопасность еп :tease:
Выжил сам - выживи другого
при торможении зад опускается если рассверлить!!!
[url]http://nik-labs.ucoz.ru/[/url]
[url=http://www.wyllf.ru/pisko/pipiskomer.php][img]http://www.wyllf.ru/pisko/84.gif[/img][/url]
DronSport
Сообщение DronSport » Ср фев 18, 2009 8:30 pm
Sfairat писал(а):Хреновина для деформации при ударе, пассивная безопасность еп :tease:
Для деформации при ударе в лоб, когда рама ломается, или, как я думаю, при ударе в колесо пружина скручиваясь не дает выбивать пальцы на руках(из-за большого передаточного отношения в рулевке)? Или это не пружина?
