Должны ли сайленты прокручиваться в оправке?
big17
Сообщение big17 » Вт июл 23, 2019 4:57 pm
Товарищи... В передней подвеске решил использовать сайленты 2108-2904040. Внутренний диаметр оправки для них такой же как и диаметр сайлент-блока. Однако когда они зажимаются в ушках, то при работе подвески сайленты прокручиваются внутри оправки.
Нормально ли это? Не затрется ли сайлент?
igo196610
Re: Должны ли сайленты прокручиваться в оправке?
Сообщение igo196610 » Вт июл 23, 2019 5:47 pm
Нет,не должны крутиться.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт июл 23, 2019 8:53 pm
Внутренний диаметра втулки (оправки) не равен диаметру сайлента! Ошибка в этом! Найди рычаг заводской и сними с него размеры. А так вроде 32 мм внутренний диаметр втулок должен быть, не помню уже.....давно делал
big17
Сообщение big17 » Ср июл 24, 2019 12:15 am
Т.е. ушки не нужно зажимать? Втулка должна прокручиваться?
big17
Сообщение big17 » Ср июл 24, 2019 12:16 am
Даже если он будет на миллиметр меньше, то при зажатых ушках все равно будет прокручиваться сам сайлент.
Получается, не нужно ушки затягивать?
bogerr
Сообщение bogerr » Ср июл 24, 2019 7:15 am
Не должна прокручиваться не внутренняя втулка не внешняя. Должна резина тянуться
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср июл 24, 2019 7:58 pm
Блин, посмотри видео как работает сайлентблок. Я уже указал ошибку, нужно точить другие втулки под сайленты. Когда все соберешь нужно нагрузить подвеску немного и при загруженой подвеске затянуть все уши-крепления, тем самым сайлентблок будет работать и вниз до отбоя и вверх!
А лучше сразу подбери сайленты от иномарки у которых снаружи металическая обойма, они точно не будут прокручиваться
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср июл 24, 2019 8:06 pm
