Параметры амортизаторов
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 4:46 pm
Всем привет!Великих Задумок и высококлассного их исполнения!
Появилась возможность заказать в прибалтике у знакомого амортизаторов по моим характеристикам. В связи с этим насущный вопрос: правильна ли моя заявка
1 Сжатие дроссельный режим 500Н при 0,2м/с и клапанный режим 800 при 0,5м/с
2 Отбой дроссельный режим 900 при 0,2м/с и клапанный 1500 при 0,5м/с
Багги "Вираж" (более известный аналог на форуме - "Верту") Вес пустой -700кг. 35-65 развесовк4а с экипажем. Планирую амортизаторы назад, ход 350мм. Всем заранее спасибо.
trulonso
Re: Параметры амортизаторов
Сообщение trulonso » Пн мар 12, 2018 6:20 pm
попробуй - расскажешь нам))
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 9:29 pm
Всё дело в том, что отечественные параметры ускорений для амортизаторов 0,12м/с дроссельный режим и 0,33м/с клапанный. Европа меряет 0,2 и 0,5м/с соответственно. Я нашел в Библиотеке Форума инфу по амортизаторам, но именно в отечественных параметрах. Может быть кто -то озадачивался данной информацией? Не ужели всех устраивает ход "восьмого" амортизаторов в 200мм? По мотокроссу знаю, что скорость прохождения трассы зависит не только от мощности двигателя, но и от работы подвески.
trulonso
Сообщение trulonso » Пн мар 12, 2018 9:36 pm
просто нарастив жесткость не факт, что получишь нужный результат.
Пружины какие?
IIIym
Сообщение IIIym » Пн мар 12, 2018 10:51 pm
вираж
верту
"не известная модель" построенная за несколько лет до описываемых событий
издеваешься?
Последний раз редактировалось IIIym Пн мар 12, 2018 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 11:03 pm
Ни в коем разе не издеваюсь. Силовой каркас именно такой, но подвеска другая. Спереди так же на "А2 образных рычагах, но длиннее рычаги и ход 350мм, сзади подвеска на 3 или 4 рычагах, как РЗРе. Ход 400ммм, только амортизатор будет ближе к оси.
IIIym
Сообщение IIIym » Пн мар 12, 2018 11:08 pm
в чем разница?
IIIym
Сообщение IIIym » Пн мар 12, 2018 11:19 pm
Ход 400ммм
сзади? расскажи секрет.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 11:21 pm
Пружины какие?
Пока в раздумье на счет пружин. Подумываю на счет пневматики. У меня сейчас на Наваре стоят сзади пневмоподушки. ООочень мне нравятся. В отличии от пружин характеристики можно подбирать не снимая и не меняя, а просто меняя давление. Одним словом амортизатор отдельно, пружина отдельно. Имхо, так не будет ни каких поломок штока амортизаторов. Возможно будет стоять дополнительно пгневматический ограничитель хода подвески - шок отбойник. Т.е. короткоходный пневмоцилиндр (ход 50-75мм) с 10-15 атмосферами внутри. Вокруг дома такие грунтовки, что на стандартной подвеске той же Верту, только шагом.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 11:22 pm
в чем разница?
Ход передней подвески хороший, хода задней подвески практически нет.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 11:23 pm
Ход 400ммм
Длинный продольный рычаг, длинные поперечные, амортизатор с большим ходом.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн мар 12, 2018 11:36 pm
Вот фото:
Как сюда прямо вставить пока не знаю.
IIIym
Сообщение IIIym » Вт мар 13, 2018 12:22 am
С "верту" по типу и ходам подвески принципиальных отличий нет.
Последний раз редактировалось IIIym Вт мар 13, 2018 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 12:57 am
Не так я и на ИКс трейле катался. В 30 кузове, на каябе газ-а-джаст. А хочется вот так:
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 12:58 am
С 49 секунды.
