задние восьмые стойки и пружины - как вы реализовываете весь ход?
trulonso
Сообщение trulonso » Вт дек 12, 2017 11:15 am
Почти все используют задние стойки с ПП и их же пружины. Я вот озадачился этим вопросом и вдруг выяснил, что при стандартном размещении чашек пружины, витки пружины сомкнутся прежде, чем отбойник на стойке начнет упираться в корпус стойки. На тазе стандартно что ли верхний конец пружины немного выше окончания штока? Иначе как реализован полный ход аморта?
Себе теперь ищу пружины с количеством витков не более 7-8 и длиной в районе 400мм +-, ну и диаметром не более 110 - кто знает такие? Толщина прутка 12-12,5мм...
Большинство ведь использует тазо-пружины, а они все с малым шагом витка и их большим количеством, ну кроме передних с ПП, но там лиаметр велик слишком.. т.е. любая подходящая тазо-пружина сомкнется за 4-5 см до окончания хода штока аморта
trulonso
Re: задние восьмые стойки и пружины - как вы реализовываете весь ход?
Сообщение trulonso » Вт дек 12, 2017 8:22 pm
пока есть такие -
420мм, низ чуть больше восьмерошных, верх 130мм (
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт дек 12, 2017 8:27 pm
Переноси чашку на стойке ниже и тем самым распустишь пружину, если конечно для передка стойки делаешь
trulonso
Сообщение trulonso » Вт дек 12, 2017 8:44 pm
мало кто переносит чашки, но почти все используют тазопружины.. может поэтому и штоки ломает - вследствие такого жесткого удара?
Мне на зад )
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср дек 13, 2017 8:57 am
Да на зад точно не ставь 08 пружины, если нужно полный ход сделать, померь 2104 задние пружины, они тоже длиные и под больший вес вроде как
trulonso
Сообщение trulonso » Пн янв 08, 2018 12:25 pm
да вот подошли от чайзера\марка\кресты 80 кузов. Виток 12,5 мм, верх пружины под плоскую чашку, удобно.. фото выше.
garaj13
Сообщение garaj13 » Пн янв 08, 2018 5:12 pm
вот если интересно пружины задние от хонды срв у меня от нее аморты задние стояли с вазовскимим пружинами
trulonso
Сообщение trulonso » Пн янв 08, 2018 6:44 pm
а эти жесткие оказались или что? Какой диаметр прутка?
trulonso
Сообщение trulonso » Пн янв 08, 2018 6:53 pm
11,75мм заявлено.. + витков много.. чуть жестче тазовских...
А у стойки црв ход какой?
garaj13
Сообщение garaj13 » Пн янв 08, 2018 10:11 pm
просто подвернулись аморты от срв а пружины вазовские были. ход не знаю не мерил по ощущениям если от вазовских отличается то не сильно
trulonso
Сообщение trulonso » Пн янв 08, 2018 10:47 pm
а что не попробовать эти пружины, раз уже куплены? )Информация бы всем пригодилась )
garaj13
Сообщение garaj13 » Пн янв 08, 2018 11:18 pm
эти как раз на хонду и нужно поставить еще осенью купил все не соберусь а то которые щас стоят просели и колеса сзади домиком стоят а вот уже их может и поставлю)
trulonso
Сообщение trulonso » Вт янв 09, 2018 1:09 am
домик скорее от мертвых рычагов, пружины не сильно помогут
garaj13
Сообщение garaj13 » Вт янв 09, 2018 2:08 am
сайленты сзади осенью ВСЕ поменял остались только пружины
garaj13
Сообщение garaj13 » Вт янв 09, 2018 2:11 am
сзади все новое стоит осталось только пружины поменять
