Чем ограничить ход рычагов?
KO3AK
Сообщение KO3AK » Вс июн 18, 2017 2:16 pm
Случилась неприятная ситуация - выпала полуось задняя (коробка ЗАЗ). Чем ограничить ход рычага? Думал тросом металлическим - но не уверен. кто что подскажет ?
andis
Re: Чем ограничить ход рычагов?
Сообщение andis » Вс июн 18, 2017 5:54 pm
а почему амотизатором неможно????
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Вс июн 18, 2017 6:11 pm
Раньше у меня на аб82 было два ремня безопасности склепанные через алюминиевую пластину.
KO3AK
Сообщение KO3AK » Вс июн 18, 2017 7:40 pm
Тоже думал что амортов хватит, но полуось выпала в поле, а где один раз, там и второй. Пока делаю выбор между тросом и цепью. Что лучше из этого?
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Вс июн 18, 2017 9:06 pm
Сделай ремни они не дадут подвески распускаться и изготовление минутное карабин ,обрезки ремня безопасности и пластинки алюмин
Тавровод
Сообщение Тавровод » Вс июн 18, 2017 9:24 pm
Обычно насколько я помню хода подвески ограничивает сам амортизатор. ПОмоему у автора темы есть некоторая несогласованность подвески с КПП. ЕСли ходы подвески заложены в конструкция реальные то всё должно работать отлично без выпадения приводов. РАс используется КПП заз то я так понимаю должно использоваться и рычаги заз с ихними же амортизаторами.
Старый
Сообщение Старый » Вс июн 18, 2017 9:40 pm
Тавровод писал(а):Обычно насколько я помню хода подвески ограничивает сам амортизатор
Не всегда так. Бывают еще ограничители в виде отбойников (передняя подвеска Волги, например) Ограничитель отбоя в виде ремня или троса (про цепь не знаю, не видел) обычная практика на спортивных авто. Автору рекомендовал бы прежде чем ставить такой ограничитель, посмотреть не "коротковата" ли палка привода, или, если посмотреть "с другой стороны" ступица далеко от КПП. Можно сняв пружину со стойки вручную "прокачать" подвеску, чтобы понять, что происходит в крайних положениях рычага.
stels40
Сообщение stels40 » Вс июн 18, 2017 9:42 pm
Только ремни. Ни каких тросов и цепей. Ремень не даст ударной нагрузки.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пн июн 19, 2017 12:06 am
Да ремень демпфировать будет,а цепь и трос жесткие, и лопнут при ударной нагрузке.
KO3AK
Сообщение KO3AK » Пн июн 19, 2017 10:07 am
Про ремень смущает - чтоб от глушителей не погорел. А есть где то фото или чертеж как пластинами ремень скрепить?
Сообщение Bookvoed » Пн июн 19, 2017 10:07 am
Да, цепь дает нехилый удар, но Андрей318 вплетал в цепь капроновую веревку - удары прекращались и цепь работала мягче. Но цепь это еще и вес.
Старый
Сообщение Старый » Пн июн 19, 2017 1:04 pm
stels40 писал(а):Только ремни. Ни каких тросов и цепей. Ремень не даст ударной нагрузки.
-А если подумать, то можно и трос и цепь.
Трос нужно крепить к кузову через резинку с шайбой от амортизатора и все будет хорошо... посмотрите как закреплен ,например, передний амортизатор на "классике"(верхнее крепление) и закрепите трос так же.
SSM
Сообщение SSM » Пн июн 19, 2017 7:04 pm
КОЗАК, не изобретайте велосипед.
Переварите верхние точки крепления амортизатора. Ограничев ход подвески вниз ходом амортизатора.
И не надо никаких тросиков. ремней и т.д.
С такой ситуацией столкнулись ещё в 70-е года, когда строили первые Багги с КПП ЗАЗ.
Как сделать, напишите мне на почту или позвоните, расскажу.
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
Novikov-ssm@rambler.ru
novikov-ssm@mail.ru
Старый
Сообщение Старый » Пн июн 19, 2017 8:31 pm
Не во всех амортизаторах есть буфер отбоя, может неприятно стучать "в обратку". Поэтому предпочтительнее "подвязать".
SSM
Сообщение SSM » Пн июн 19, 2017 9:05 pm
Это может происходить на длинноходной подвеске.
В таких случаях переделывают выхода из коробки ЗАЗ, как это было сделано на КПП гоночной машины Эстония.
В этом случае на Багги стоят привода ЗАЗ, значит и рычаги ЗАЗ. Длинноходной подвеска никак не получается, соответственно и "пробоя" подвески не будет. На Абавянских Багги стояло все стандартное. Привода, рычаги, амортизаторы, пружины. Резиновый буфер отбоя можно поставить на шток любого амортизатора.
С уважением
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
