Посоветуйте конструкцию задней подвески
big17
Сообщение big17 » Сб мар 12, 2016 1:51 am
Всем привет!
Коллеги, у меня вот такая машинка:
Машинка на электроприводе, но в конце прошлого лета поджарили мы на ней двигатель, и было принято решение перейти на мотор-колеса (т.е. электродвигатели, которые ставятся прямо в ступицу). Мотор-колесики уже куплены, вот они:
Вот так сейчас выглядит задняя подвеска (редуктор и полуоси от муравья, цепная передача с промежуточным валом):
Минусы такой подвески в том, что она или домиком становиться, если побольше загрузить, или колеса подворачиваются, если нагрузки нету.
А с учетом того, что теперь всю заднюю часть можно смело переделывать (не будет ни редуктора, ни полуосей, не приводов - все заменят мотор-колеса) - хотелось бы получить совет, какую наиболее оптимальную конструкцию задней подвески выбрать? (с учетом простоты реализации)
По буеракам гонять не будем, максимальный вес груза - до 300 кг, амортизаторы хотелось бы использовать эти же (это от ИЖ-Юпитера, регулируемые).
ak68
Re: Посоветуйте конструкцию задней подвески
Сообщение ak68 » Сб мар 12, 2016 9:14 am
продольные рычаги просятся.
big17
Сообщение big17 » Сб мар 12, 2016 6:46 pm
ak68 писал(а):продольные рычаги просятся.
Тоже про них думал, а еще - про зависимую подвеску (поперечную балку на двух продольных рычагах)
ak68
Сообщение ak68 » Сб мар 12, 2016 6:57 pm
а смысл? мотор колесо хорош тем что приводов не будет, можно так же двухрычажку, зачем делать заведомо не комфортную подвеску при почти одинаковых трудозатратах...
big17
Сообщение big17 » Пн май 09, 2016 6:18 pm
ak68 писал(а):а смысл? мотор колесо хорош тем что приводов не будет, можно так же двухрычажку, зачем делать заведомо не комфортную подвеску при почти одинаковых трудозатратах...
А в чем будет некомфортность?
Теоретически вижу некомфортность в том, что вся рама будет повторять наклоны заднего моста. Например, правое колесо попало в ямку - и вся рама наклонилась вправо.
vovka
Сообщение vovka » Пн май 09, 2016 11:38 pm
ну да! два продольных и всё, ну можно стаб ыщо. :good:
не, если вам на комфорт плевать - к чорту подвеску, жотско прикрепите мотор-колеса к раме и вперед! зачем подвеску городить, это ведь сложно, муторно и долго. :drinks:
