Страница 1 из 1
Разница верхних и нижних шаровых ВАЗ 2101-07
Добавлено: Пн июн 22, 2015 4:13 am
chesterbug
В процессе постройки передней подвески (независимая, верхний и нижний рычаг на каждое колесо) столкнулся с вопросом следующим
оказывается шаровые от классики отличаются, верхняя и нижняя, однако крепежные отверстия одинаковые.
Искал информацию в интернете и на схемах, но так и не нашел ответа, кроме как разница в нагрузке
В чем между ними отличие? можно ли ставить верхние шаровые вместо нижних, и наоборот?
Re: Разница верхних и нижних шаровых ВАЗ 2101-07
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:45 am
Яков
Не понимаю, зачем плодить столько тем??? Создай одну и пиши там...Да и инфа в сети есть, плохо значит искал.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 8:01 am
Яков
Нижние шаровые вращаются в 2 направлениях, а верх.по кругу, как рулевой наконечник...
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:32 am
chesterbug
Яков писал(а):Нижние шаровые вращаются в 2 направлениях, а верх.по кругу, как рулевой наконечник...
а будет ли заметная разница в работе подвески, если установить обе НИЖНИЕ шаровые? или наоброт
Добавлено: Вт июн 23, 2015 7:35 am
igo196610
chesterbug писал(а):Яков писал(а):Нижние шаровые вращаются в 2 направлениях, а верх.по кругу, как рулевой наконечник...
Если пружина будет упираться в нижний рычаг,а шаровая в нем верхняя с пальцем вверх,то велика вероятность того,что палец вырвет из корпуса.Если пружина на верхнем рычаге,а палец направлен вниз,то без разницы.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:16 am
tmrus
Ни че не выравает...
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:46 am
Яков
Если я не ошибаюсь в ниве все шаровые стоят верхние классические, хотя может там что-то предусмотрено против обрыва?
Добавлено: Вт июн 23, 2015 2:15 pm
Outlaw888
В Нивие на шару стоит, а на классике висит. На ниве гайка пальца внизу, а на классике вверху. Разница существенная. Ниву видел с переломанным пальце, с вырванным не видел, а классика частенько с вырванной опорой попадается.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 3:59 pm
семен36
Классику с переломанным пальцем видел,фото нет,чтоб не вырывало надо за пыльниками следить,и надо хоть раз в месяц ходовку смотреть а то получится вот как
Тупо отгнил рычаг,фоткал я,на трассе,мерен был вроде
Добавлено: Вт июн 23, 2015 8:10 pm
Яков
Ну классике обрыв-явление частое, да и сам был пассажиром, когда на 120 оборвало шаровую, при чем шаровые были новыми, отец тогда продавца магазина чуть не прибил:)
Добавлено: Чт авг 01, 2019 12:57 pm
avtoyoutube
Существует несколько внешних признаков, по которым можно отличить верхнюю шаровую на ВАЗ Классика от нижней. Хочу суммировать свои знания:
1. Буквенная маркировка. Некоторые производители ставят на верхнюю шаровую букву "В", на нижнюю - "Н"
2. Форма выреза под палец в верхней части корпуса шаровой: на верхней он в виде окружности, на нижней овальный
3. Форма тыльной стороны шаровых. На нижней "задница" корпуса может иметь форму конуса, на верхней - шара (полукруглая)
4. Усилие, с которым рукой можно сдвинуть палец шаровой, на нижней с очень большим усилием его можно двигать в стороны, на верхней он более поддатлив
