труба под сайлентблок ваз 2108
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 6:41 am
В конструкции своей рамы для крепления рычагов решил использовать:
Сайлентблок ВАЗ-2108 рычага передней подвески
вот его чертеж
теперь вопрос встал в трубе, внутрь которой запрессовать этот сайлентблок. среди стандартных вгп и электросварных труб, нету трубы с подходящим внутренним диаметром 35мм.
Но если посмотреть каталоги с х/д трубами, то там есть почти любые размеры, в том числе 35х2мм.
Подойдет ли такая труба под этот сайлетнблок?
evgen250
Re: труба под сайлентблок ваз 2108
Сообщение evgen250 » Вс июн 21, 2015 7:31 am
длинный привод с той же 2108.9.99 подходит идеально
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 7:47 am
evgen250 писал(а):длинный привод с той же 2108.9.99 подходит идеально
какое отношение привод может иметь к трубе?? он разьве пустой внутри?
drifter
Сообщение drifter » Вс июн 21, 2015 7:51 am
Длинный привод это труба, внутренний диаметр 33,7. Сайлентблок туда пресуется без проблем. Пилить их нужно длиной по 30 мм
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 7:55 am
тоесть 35мм сайлент блок нормально влезет в 33,7 трубу? у меня что-то сомнения, не сильно ли его "сплющит" внутри трубы? или это нормально? :shok:
drifter
Сообщение drifter » Вс июн 21, 2015 8:01 am
Труба и должна быть меньше диаметра сайлента, чтобы его обжимало. Запресовывать лучше с оправкой и с маслом или фейри.
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 8:04 am
drifter писал(а):Труба и должна быть меньше диаметра сайлента, чтобы его обжимало. Запресовывать лучше с оправкой и с маслом или фейри.
понятно. А если я все-таки куплю трубу х/д например 34х2, этот вариант подойдет?
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Вс июн 21, 2015 9:50 am
Понятно. А если я все-таки куплю трубу х/д например 34х2, этот вариант подойдет?[/quote]
Я в 32 внутренним диаметром втулки точил и загонял туда сайленты.
Что то мне подсказывает, что в 34.2 сайленты провернуть может
MGT
Сообщение MGT » Вс июн 21, 2015 10:37 am
34х2 значит внутренний 30 мм. Туда еще попробуй запрессовать. Фаска то всего 2 мм.
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вс июн 21, 2015 12:36 pm
MGT писал(а):34х2 значит внутренний 30 мм. Туда еще попробуй запрессовать. Фаска то всего 2 мм.
Вы не правы. первая цифра в размерах труб по стандарту указывается внутренний диаметр. толщина стенки 2мм. внешний диаметр трубы 38
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вс июн 21, 2015 1:37 pm
Лучше со стенкой 3 мм брать, и фаски снять получиться, холоднокатаную можно подобрать чтобы внутри была 34 мм, но с ней есть проблемы в том что ее вроде отказываются продавать по 1 м
MGT
Сообщение MGT » Вс июн 21, 2015 10:19 pm
Внутренний диаметр обозначается только у ВГП, ДУ и прочих электросварных, и то, условно.
Яков
Сообщение Яков » Пн июн 22, 2015 7:50 am
А зачем что-то мудрить? Привода длинные, как писали выше идеально подходят, найти можно по цене металла, ну или на крайняк втулки такие выточить...
Chydik
Сообщение Chydik » Пн июн 22, 2015 3:11 pm
Одного привода хватает на 10 шт.
chesterbug
Сообщение chesterbug » Вт июн 23, 2015 5:36 am
Яков писал(а):А зачем что-то мудрить? Привода длинные, как писали выше идеально подходят, найти можно по цене металла, ну или на крайняк втулки такие выточить...
Согласен. Но я вчера обзвонил все знакомые мне разборки и приемы металла, нигде таких нету, либо привод в сборе за 400 рублей самый дешевый что смог найти.
На днях буду на строительном рынке.
Так что в моем случае оптимальнее купить трубу. ВГП бывает 32мм. Я так понял в нее вполне реально запрессовать 35мм сайлентблок??
