труба под сайлентблок ваз 2108
MGT
Re: труба под сайлентблок ваз 2108
Сообщение MGT » Вт июн 23, 2015 10:06 am
В ВГП32 трубе болтается сайлент. Она в реале 34 внутри.
tmrus
Сообщение tmrus » Вт июн 23, 2015 4:36 pm
Может у вас другие трубы, но в моих вгп32 сайлент болтался...
Не увидел ответ выше. +1
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
MwbG
Сообщение MwbG » Вт июн 23, 2015 7:15 pm
еще можно найти поперечную рулевую тягу от зил130, такой трубы хватит на любой самодел
могу померить, если интересно :smile3:
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс ноя 08, 2015 12:27 pm
Все парятся какие сайлентблоки ставить или ШС-ки, народ не парится ставит просто труба в трубе
Чувак рассказывает про свою "чудо" технику на 4:30 минуте рассказывает про устройство подвески передней и что там важно, там хорошо видно как рычаг передний крепится к раме через втулки без каких либо вставок...
Это я так наткнулся случайно...
токарь
Сообщение токарь » Вс ноя 08, 2015 9:24 pm
на 7:02 тавотницы, помазал и поехал :mr47_04:
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
big17
Сообщение big17 » Ср мар 23, 2016 12:44 am
chesterbug писал(а): ВГП бывает 32мм. Я так понял в нее вполне реально запрессовать 35мм сайлентблок??
Такой же вопрос встал. Сайленты на 35 мм, труба 32 внутренний.
MGT
Сообщение MGT » Ср мар 23, 2016 8:53 am
У ВГП 32 внутренний 35
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Сб май 14, 2016 4:26 pm
Берём трубу ВГП, ду 32, со стенкой 3.2, меряем внуири. Выпиливаем вдоль по шву нужной ширины сектор чтобы получить желаемый диаметр руководствуясь формулой L = Pi*D, сжимаем в тисках, провариваем, в тех же тисках выправляем некоторую овальность. Внутри прошлифовать желательно.Привариваем швом к рычагу.
Последний раз редактировалось Олег-Дмд Сб май 14, 2016 4:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Сб май 14, 2016 4:41 pm
И ещё про трубы и сайленты. Сайлент переднего аморта 2101 прекрасно входит в стандартную трубк ду 25 - 1 дюйм.только шов на входе чуть подточить для лучшей запрессовки.
