Помогите разобраться!
Манаев
Сообщение Манаев » Чт янв 15, 2015 10:22 am
Ребята! Не могу никак понять, так и должно быть? Я про изменение угла наклона колеса при работе подвески. Два раза уже переделывал. И если так не должно быть, то где ошибка?
https://yadi.sk/i/Bg-AtG9vdysBd
https://yadi.sk/i/wNajXaYAdysEN
Перж
Re: Помогите разобраться!
Сообщение Перж » Чт янв 15, 2015 10:35 am
Раймпель в помощь. Ошибка в том, что расстояние между осями рычагов много больше, чем расстояние между шаровыми кулака.
Манаев
Сообщение Манаев » Чт янв 15, 2015 10:58 am
Выходит переделывать раму?
Тавровод
Сообщение Тавровод » Чт янв 15, 2015 11:19 am
ДА Перж абсолютно прав. Дело в расстоянии между шаровыми и сайлентблоками рычагов. Расстояние между точками крипления рычагов верхнего и нижнего к раме должно быть таким-же как и расстояние между шаровыми на кулаке.
Выход из такой ситуации или переделка рамы или пределка двух кулаков.
Chydik
Сообщение Chydik » Чт янв 15, 2015 11:29 am
http://s017.radikal.ru/i418/1501/5f/65f91559b2c3.jpg тут можно увеличить
так же делается наоборот на шасси расстояние больше чем на цапфе
На картинке можно увидеть сайт и почитать
Манаев
Сообщение Манаев » Чт янв 15, 2015 12:05 pm
Спасибо! Тогда Просто приварю еще трубу пониже, а то переделывать снова весь перед получается.
vovka
Сообщение vovka » Чт янв 15, 2015 2:04 pm
Манаев писал(а):Спасибо! Тогда Просто приварю еще трубу пониже, а то переделывать снова весь перед получается.
RA тебе в помощь..
Jawwisst
Сообщение Jawwisst » Вт янв 02, 2018 12:16 am
День добрый! Дабы не создавать новой темы... Хочу построить обратный трицикл, задняя часть скутер 150см3, прогулочный, легкое бездорожье, поля, пляж... Вопрос такой, как сделать удачней переднюю подвеску, с колесами от вятки r10? Тормоза только сзади. Сильно не пинайте, если не туда написал!
Griffin
Сообщение Griffin » Вс фев 25, 2018 5:07 pm
Привет, у самого аналогичный вопрос по передней подвеске. А что, колеса побольше не хочешь поставить, и почему тормоза только сзади??? Я раму начал уже варить, мотор от скутера 150 см3, колеса R13, 2 места
Давид
Сообщение Давид » Вс фев 25, 2018 6:35 pm
Добрый человек, спасибо! Можно еще чтони будь, что можно использовать при расчетах рычажной подвески машины для гладких дорог? Тему со скрина я уже нашел в инете)
Jawwisst
Сообщение Jawwisst » Вс фев 25, 2018 9:00 pm
Колеса лежат от вятки (есть в наличии), мотор от хонда Дио, объем не тот чтоб r13 колеса ставить.. Тормоза спереди особо не нужны мне, суть этой конструкции, езда вдоль реки, да полевые дороги..
