Вопрос по рулевой рейке
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс янв 11, 2015 9:50 am
Изображение Здравствуйте.На рисунке черным-рейка с гуром ну хотя бы от Опеля.Вместо тяг пикручивается удлинитель с резьбами на концах(красный).Ну и зелёным-тяги.Вопрос:можно ли так сделать на Ваш взгляд?
Ivan66
Re: Вопрос по рулевой рейке
Сообщение Ivan66 » Вс янв 11, 2015 9:59 am
Почему 320 мм? Мое мнение если поменьше то нормально будет, а так надо переходник не тоньше самой рейки делать
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс янв 11, 2015 11:01 am
320-это произвольная величина.Просто ширина рамы такая.Вставка будет уже.Пока не считали длину рулевых.Конечно можно маятники сделать,но лишние сочленения не желательны.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 11, 2015 1:39 pm
Если в болтовом соединении не будет разбалтываться, то всё будет работать. Только масса будет дополнительная.
Chydik
Сообщение Chydik » Вс янв 11, 2015 2:00 pm
Нормально будет, я уже видел где-то кто так делает.
Это для багги и она 2-х местная?
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс янв 11, 2015 7:30 pm
Chydik писал(а):Нормально будет, я уже видел где-то кто так делает.
Будет полноприводная Ока с 31 колесами.Или лучше не заморачиваться так,а переделать рейку как владимир 122переделывал,для гура(если понадобится)предусмотреть внешний цилиндр?
