нужен совет по реализации рулевого уаза
Sergij67
Сообщение Sergij67 » Чт июл 17, 2014 11:07 am
Всем привет. Ребята, нужен совет. Имеем уаз со снятым кузовом, то есть рама со всеми прибамбасами на ней, проект без особых заморочек. Хотим мегаквадроцикл, а проще говоря необходимо реализовать рулевое как на квадроцикле (посередине руль от мотоцикла). Сложность в том, чтобы при повороте руля как на квадроцикле(примерно 80градусов) колеса выворачивались полностью как положено на уазе, при этом не сильно тяжелый руль. Вроде понятно объяснил, если что, постараюсь разъяснить. Что можете посоветывать? :mr47_04:
haton
Re: нужен совет по реализации рулевого уаза
Сообщение haton » Чт июл 17, 2014 1:03 pm
квадр из уаза, :shok: .... амбициозно! это точно будет мега квадр!!!
семен36
Сообщение семен36 » Чт июл 17, 2014 1:10 pm
Зайди на луноходов или пневмоход ру там спецы по рамам и мостам от уаза
