подвеска у америкосов.
Re: подвеска у америкосов.
Сообщение Bookvoed » Вт июн 22, 2010 9:44 am
Была мысль о сращивании двух амортизаторов - два патрона стойки от макферсона, сажаются в общую трубу со штоками наружу. Вроде должно работать, только надо брать газовые амортизаторы - они вверх ногами могут работать.
RomanR3
Сообщение RomanR3 » Вт окт 26, 2010 11:30 pm
zizka, здравствуйте!
Я тоже начал строительство багги, но не барракуды, а пираньи( чертежи бесплатные только на неё нашел)....
Я так понял, что тебя интересует устройство задней подвески, и "редуктора". К чертежам на пиранью в конце прилогаются все чертежи двухрычажки (типо как опция), которые идентичны подвеске барракуды....
Ищи тут- http://photofile.ru/users/zimgaz12/95267932/?page=8
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 27, 2010 4:22 pm
задние 08-без отбойников:360-590.
если жестко,пружину до 2х витков можно резать,
есчё мягче,от оки,они с 08 1:1 по габаритам.
нужен ход больше,тогда:стойку ближе к оси рычага,пружину жоще.
Двоешник
Сообщение Двоешник » Ср окт 27, 2010 4:31 pm
Не прокатит...Пробовал!! Резьба не выдержит...
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 27, 2010 4:48 pm
у меня:
передние
стойка 08,пружина ока
задние
стойка 08,пружина 08 (-2) витка.надо (-1) :xsunx_01:
положение стойки на рычаге
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 27, 2010 4:50 pm
[quote=
"Двоешник"]Не прокатит...Пробовал!! Резьба не выдержит...[/quote]
какая резьба?
http://www.youtube.com/watch?v=C8iVov0e ... r_embedded
IIIym
Сообщение IIIym » Ср окт 27, 2010 5:17 pm
Двоешник писал(а):Не прокатит...Пробовал!! Резьба не выдержит...
ссори, не на мой ответ :blush2:
Сообщение Chydik » Чт янв 20, 2011 10:00 pm
zizka писал(а):День добрый, господа коллеги :)
Назрела у меня тут идея сделать багги, по типу того, который любят строить янки. Идея вся в том, что мне оч хочется сделать наиболее приближенный авто, скажем, почти идеинтичный. Вопрос финансов встает пока не остро, т.к. ударными темпами строить я не буду, а с постепенными накопленимя и заработками))))
Пока хочу начать с проектирования в 3-х мерном виде задней подвески... и тут у меня возникло пару вопросов.
1) может у кого-нибудь есть, или может где-то видел чертеж хотя бы коробки? мне нужно несколько размеров с нее. буду благодарен.
такая задняя подвеска или нет, просто это для пирании а они с барракудой обе с австралии. если подходит то зайди в контакт, я скидывал фотки http://vkontakte.ru/album-8125175_12627 ... _212210543
2) у кого взять подходящие полуоси? видел как один янки спер эти полуоси у старого жука (VW) а у нас какая альтернатива?
3) изготовление коробки... сколько нынче у нас стоит метр резки лазером? (янки оценивают изготовление оной в 140$... хотелось бы уложиться хотя бы в 100) и какой марки лучше сталь выбрать? толщиной 5-6 мм.
пока вроде бы все остальное понятно... =)
такая задняя подвеска или нет, просто это для пирании а они с барракудой обе с австралии. если подходит то зайди в контакт, я скидывал фотки http://vkontakte.ru/album-8125175_12627 ... _212210543 нет контакта так скину
T-reX
Сообщение T-reX » Пн май 28, 2012 11:17 pm
А никто готовую "коробку", где звездочка большая, от пираньи не продает или не изготовляет?
